Задачка для T-Flex
На форуме Аскона была высказана идея как надо "правильно" вставлять болт:
На пример, есть некий пакет деталей, которые мы хотим соединить болтом. Ну и вставляем болт куда желаем, а отверстия под него генерятся сами.
Как вам идея? Реально сделать такое колдовство средствами TF?
11 час назад, IgorT сказал:
Как вам идея?
Классная идея ..., как позапрошлогодний снег.
Показать содержимое
Hide
такое много где есть, отличия разве что в оттенках сопровождающих все это багов, корявости исполнения и неудобства использования. в солиде, например, это автокомпоненты и библиотечные пользовательские элементы.
12 часа назад, IgorT сказал:
Речь про один болт? Или речь про автоматическую расстановку твердотельного крепежа?(в частности в сборке)
49 минут назад, vasillevich68 сказал:
Показать содержимое
Hide
Примерчик может выложить? Попытаюсь постигнуть.
13 минуты назад, k_v сказал:
Аналогично, выложите пример с реализацией
1 минуту назад, lexx174 сказал:
дак я  ещё сам не понял.
Идея в генерации отверстия под вставленный крепёж. Хоть под один, хоть под несколько.
4 минуты назад, IgorT сказал:
Не знаю как в T-flexe но есть у прочих фирм такой функционал по расстановке крепежа, в частности у продукта Vistagy(ныне приобретен сименс), список заявленных возможностей,(из википедии)
  • Параметрическое описание крепежных швов
  • Определение толщины пакета для каждой позиции крепежа
  • Подбор различных видов крепежа по различным правилам в соответствии с рассчитанной толщиной пакета
  • Описание и создание отверстий
  • Загрузка и позиционирование твердотельного крепежа
  • Создание упрощенного крепежа
  • Описание клеевых соединений
  • Автоматизированная проверка соблюдения правил расстановки крепежа (расстояние от краев деталей, шаг между крепежными точками и крепежными швами, врезание в радиусы и пр.)
  • Описание сварных соединений
  • Моделирование инструментов
  • Описание обработки поверхности
  • Формирование конструкторской спецификации крепежных элементов
  • Подготовка данных для проекторов, сверлильных станков и комплексов автоматизированной клепки
8 минут назад, IgorT сказал:
где-то была видяшка, но для меня вроде как не нужная фишка, и я не стал вникать в тонкости :dntknw:
22 минуты назад, IgorT сказал:
22 минуты назад, lexx174 сказал:
на ютьюбе этого добра хватает
В Крео эта штука достаточно надежно работает, никогда проблем не было ( по крайней мере в крео 2 =)
@Ветерок  :good: , если не читать вопрос ТС
16 часов назад, IgorT сказал:
:smile:
1 час назад, Chikua1000 сказал:
Как? Активировать деталь в сборке и добавить в ней фичер отверстия? По-моему это не то
Изменено пользователем mactepnew
4 минуты назад, mactepnew сказал:
Как?
Как в видео.
Вы пугаете меня уровнем своих комментариев уже во второй теме.
17 часов назад, IgorT сказал:
в ТФ есть такое свойство у 3Д фрагмента, как автобулева операция.
реализация "колдовства" проста:
Берем болт, создаём по цилиндрической части болта еще один цилиндр и делаем его невидимым.
в свойствах 3Д фрагмента выбираем автобулеву - вычитание- с выбранной операцией - указываем созданный невидимый цилиндр.
При вставке такого болта, из тела куда он будет вставляться будет вычитаться скрытый цилиндр и таким образом формироваться профиль отверстия.
При желании - поищите на ютубе видео, вроде Иван Сапронов выкладывал
К сожалению на работе не могу смотреть  ролики с ютуба....
26 минут назад, awmalchuk сказал:
А возможно автоматическое создание не только гладкого отверстия под болт, но и резьбового, в том числе и глухого?
@IgorT , если заморочиться всерьёз то всё возможно)
Отверстия в ТФ формируются фрагментами-примитивами из библиотеки поставки: \Библиотеки\Служебные\Hole Features
Т.е. создавая отверстие, Вы фактически вставляете фрагмент с примитивом, формирующим отверстие и булево вычитаете его из тела, в котором создаёте отверстие
Так же стоит понимать, что честная резьба довольно ресурсоёмкая операция и в отверстиях/на болтах применена текстура
Физические резьбы есть в библиотеке Конструктивные элементы:
16 минут назад, awmalchuk сказал:
там скорее всего речь про обычный тип отверстия - резьбовое:)
ну да. что бы на чертеже резьба была отрисована как надо. с фаской и недорезом соответствующими. что бы не искать и не вводить (это в ХХI-ом то  веке!!!) нужные цифры
  • 4 месяца спустя...
В 27.11.2018 в 09:25, IgorT сказал:
SW
Inventor
В T-flex вообще можно наворотить ещё хлеще, но это к спецам по T-flex, во флексе я это не осилил.
