На симуляции одно, на станке другое
Всем привет!
Недавно начал пробовать PowerMill (до этого есть опыт с sprutcam). Сделал простейшую программу, провёл симуляцию в PowerMill всё выглядит шикарно, выгнал в gcode с помощью fanuc постпроцессора (т.к. он совместим вроде как с моим станком rosfrezer arf12stm). Радостный еду через весь город к станку втыкаю флэшку и думаю из PowerMill ещё проги не втыкал надо попробовать на безопасной высоте. Поднимаю фрезу на высоту заготовки + 30мм и обнуляю z. Запускаю программу и чуть не офигел, фреза подъезжает к нулю по xy опускается на z0 затем выезжает сквозь заготовку (которой к счастью небыло) к координатам подхода первой операции поднимается на корректную высоту и начинает работать.
На втором скрине видно этот проход красной линией.
Вопрос где я так согрешил?
Я понимаю что скорее всего всё просто но найти пока не получается.
привожу gcode, и картинки из разных симуляторов:
И собственно гэкод:
1.tap
30 минут назад, virt сказал:
Лучше выложите проект.
19 минут назад, Machinist сказал:
Я так и не понял где там файл проекта, поэтому запаковал всю директорию
TestMill.zip
4 минуты назад, virt сказал:
Изначально не проверили G-код !
Не один базовый пост не дает гарантии на качество соей работы , по этому если пост не отлажен под ваш станок 100% то держите в голове ту мысль что на любом этампе может случится неприятность!
Попробуйте в ручную убрать из УП строку G53 Z0.0 и за одно почитайте что этот код означает и к0рректно ли он работает на вашем станке
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Согласен полностью.
Возможно нужно подредактировать постпроцессор, чтобы не выдавал G53...
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Совершенно верно! G53-Система координат станка, (ЕМНИП) код не модальный, действует только в одном кадре, но этого достаточно, чтобы убить инструмент и заготовку.
Благодарю всех за умную мысль. Скопировал постпроцессор фанука, и буду делать свой частичными изменениями, никогда постпроцессоры не менял до этого. Вот нашёл где эта G53, я полагаю Z0.0 тоже надо удалить
1 час назад, virt сказал:
Всем привет!
И собственно гэкод:
1.tap
Зачем там стоит кадр G53 Z0.0 , он там не нужен .До этого было G54 смещение нуля , и дальше должно идти по координатам .Уберите в постпроцессоре G53 Z0.0 и все будет нормально
11 минуту назад, virt сказал:
А лучше снесите всю шапку до строки №132 так как до этого момента для вашего станка это бесполезная информация и чтоб обработка начиналась с влк оборотов и тогда все будет хорошо , и не забывайте  про концовку программы она тоже должна быть корректной как и начало!
to virt
Шапка программы должна быть такой:
Так называемую "строку безопасности" можно оставить (G00 G21 G80 G40 G17), остальное удалить.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
