Использование шаблона слоя модели
persona1980_1
Здравствуйте!
Решил воспользоваться опцией default_layer_model. Создал шаблон слоёв модели def_layer_model_name.prt. В этом шаблоне создал нужные мне слои с правилами.
В config.pro сохранил опцию default_layer_model и прописал путь до шаблона слоёв def_layer_model_name (без расширения как написано в справке). После, создавая
объекты в какой-либо детали, которые соответствуют правилам слоя шаблона, автоматически добавляется слой в деталь и объект заносится на этот слой.
Но нет возможности сделать такой слой ассоциативным, хотя правила в слое присутствуют. Мне бы хотелось, чтобы при добавлении слоя в мою деталь
из шаблона слоёв модели, система автоматом добавила и объекты которые уже были созданы в дереве. И также если элемент в дереве переименовать,
то он автоматически не удаляется из слоя. Вопрос: Может кто знает есть ли какая настройка (опция) в
системе, которая позволяла бы делать такие слои ассоциативными?
Пробовал делать в CreoElements Pro 5.0 и в Creo 5.0. Результаты одинаковые. шаблон_модели_слоев.zip (3D-модели сделаны в CreoElements Pro 5.0)
ModelCHECK вам в помощь. Там можно настроить перечень необходимых слоёв, а также объекты, которые должны находиться на слоях. При выполнении ModelCHECK - анализируется и автоматически исправляется перечень слоёв и добавляются функции дерева модели :)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
