Библиотека, бесклапанный гидроударник
Parl1ament
Здравствуйте.
Необходимо спроектировать, точнее смоделировать бесклапанный гидроударник. С ансисом почти не работал, сделал примитив. Возник вопрос в насосе. стабилизаторах и клапанах. Где их взять? или их тоже нужно проектировать/моделировать?
Извиняюсь заранее, не читал правила, как тут дела обстоят дела с колымами? Просто времени не так уж и много имеется, недостаток знаний системы и языка. Если запрещено прощу сообщить или отредактировать сообщения.
