Совместная работа
Александра Родионова
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно настроить совместную работу SWE-PDM и Компаса?
Спасибо
А откуда уверенность в том, что такую совместную работу вообще можно настроить? Компас ни с чем не подружить, ибо никто из разработчиков PDM не знает о его существовании. Поэтому специально для Компаса придумали Лоцман. Вот только они друг с другом и дружат.
Что подразумевается под совместной работой?
Хранение файлов? или что-то еще?
И для чего Вам скрещивать Компас с SolidWorks PDM? (самому очень интересно)
1 час назад, Ветерок сказал:
не уверен, что это преграда, компаний, которые по всей стране занимаются внедрением различного софта - море, не думаю, что они все откажутся от денег...
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
