Хитрые математические и физические задачки.
6 минут назад, Jesse сказал:
рискну..
петля мёбиуса?)
ну или лента мёбиуса
Нет.
Вы решите для плоскости для 3 отрезков. Более простая задача.
А уже потом перейдите в криволинейную систему координат.:biggrin:
5 минут назад, mannul сказал:
Отрезок это часть прямой.
В криволинейной системе координат отрезок это часть прямой. Ведь вы же живете в искривленном пространстве.
Задача поставлена корректно.:biggrin:
в данном случае корректней говорить скорее не о криволинейной СК, а о криволинейном пространстве.. точнее поверхности))
криволинейную СК можно ввести где угодно и в нашем евклидовом пр-ве тоже по идее, но это не значит что простр-во тоже искривлённое:smile:
математически кривол-е пр-во характ-ся метрикой, отличной от дельты Кронекера, а кривизна пр-ва/поверхности - тензором Римана-Кристоффеля или его двойной свёрткой гауссовой кривизной
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не решается)))
:censored:
Как отрезать такой  и отрезок будет. Можно и криво отрезать и косо. А можно и вообще фигуристо. Я когда парус шил, так вообще криво отрезал отрезки .  :)
Изменено пользователем Fedor
2 минуты назад, Jesse сказал:
Это вы глубоко копнули. )
Задача 2-х мерная.
Для одного отрезка вы правильно сказали, а для трех отрезков (для плоскости) почему-то нет решения.:biggrin:
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Провёл три отрезка, не отрывая руки от листа.
хаха, действительно сказано же в условии "не отрывая руки", а не "не отрывая карандаш/ручку":doh:
1 минуту назад, Атан сказал:
Карандаш нельзя отрывать от листа. То чем рисуется отрезок.
Но все равно близко.
1 минуту назад, Jesse сказал:
Не отрывая карандаш/ручку. Даю подсказку. Не в этом подвох.:biggrin:
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не в этом подвох.
ну если искать подвох, то можно провести 3 отрезка как @Атан , и тупо соединить их крючками-дугами на краях))
то бишь отрезка 3, и дуги 4.
главное отрезка 3:biggrin:
имею ввиду в условии опять же не запрещено рисовать другие линии кроме отрезков))
Изменено пользователем Jesse
Ну Ок. Кладем карандаш на плоскость листа и проводим им не отрывая руки через все точки. Profit.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
8 минут назад, Jesse сказал:
Только три отрезка, не отрывая карандаша, без дуг. Только три отрезка.
Для 3-х отрезков решение найдено. Хотя и нет объяснения. Видимо решение из интернета.
Теперь найдите решение для 1-го отрезка.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
что ж мелочиться с толщинами то..
я то думал имеется ввиду, что точка безразмерная:beee:
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Имеется 9 точек, расположенных так, как показано на рисунке.
Начальное условие задачи 9 точек и 4 линии
На рисунке точки имеют размер.:biggrin:
Так как с одним отрезком. Подсказок больше не будет.
Но ближе всего вы к решению данной задачи.)
Отрезок не имеет толщины.
@ДОБРЯК мб поверхность такой же формы как красная линия что я уже рисовал и соотв-но геодезическая (кратчайшая) линия, то бишь отрезок будет такой же формы... это как взять ровный листок бумаги, отметить на нём на одной линии 9 точек, согнуть как на рисунке и вуаля:boast:(получается мы ребром смотрим на лист бумаги)
оно?!
1 час назад, Jesse сказал:
5 минут назад, Jesse сказал:
оно
На какой поверхности вы проводите один отрезок без толщины и соединяете эти 9 точек.
Больше подсказок не будет. ))
На "кривой" поверхности, которая копирует красную кривую. И эта красная кривая является прямой в системе координат "кривой" поверхности. Но плоскость с точками (которая пересекает "кривую" поверхность) этого не "знает". У неё своя система координат. Поэтому задача является, мягко говоря, глупой. Вы нас держите за дураков?
Это примерно соответствует покупке золота и мехов у аборигенов за бижутерию.... :rolleyes:
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
