Хитрые математические и физические задачки.
3 минуты назад, piden сказал:
Твои действия?
ну.. подбирать тройки чисел так, чтобы одно было больше двух остальных и удовлетворяло двум уравнениям))
ну 42 даже на вскидку много.. не будет удовлетворять первому уравнению xyz=36))
Изменено пользователем Jesse
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
В этом случае не нужно было задавать дополнительный вопрос. )
Я не вижу второго решения для суммы. ))
Тем не менее оно есть, это не только математическая задача. Тут логика и математика, я сам не решил если интересно...
Изменено пользователем Claus
1 минуту назад, Claus сказал:
Тем не менее оно есть, это не только математическая задача. Тут логика и математика, я сам не решил...
"рыжий" тут явно ни на что не влияет - просто чтоб добавить изюминку в задачку)) привлечь внимание к ней..
Это же несерьезно.
Для аудитории с номером 38 нет второго решения. Это уже лишняя информация, что старший рыжий.
Пока только одно решение. )
Только что, Jesse сказал:
Ну тут важно что он старший
Для номера аудитории должно быть как минимум два решения. Поэтому и попросили дополнительную информацию. )
В школе ходил на какую то олимпиаду, там была задача типа такой.. могу наврать в мелочах, но не суть. Важно понимание, а не всякая хрень.
Есть часы стрелочные, обычные, циферблат 12ч. как обычно. Стрелки движутся непрерывно с нужными угловыми скоростями.
В какие моменты времени все стрелки будут смотреть в одном направлении? И будут ли вообще и сколько  раз (на периоде 12ч).
Самому лень решать.
Только что, ДОБРЯК сказал:
И каких и почему?
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вот вам новая задача на основе старой: назовите максимально возможный номер аудитории, удовлетворяющий условиям задачи)
6 минут назад, Борман сказал:
Самому лень решать.
да что тут решать то.. 1 раз)
у часовой, минутной и секундных стрелок периоды обращения соотв-о 12ч, 1ч, и 1 мин. Для совпадения, очевидно, берём наиб. значение)
момент времени - ровно полдень, но тут я что-т засомневался...
4 минуты назад, Jesse сказал:
Цыган не купишь председатель. ))
Вы четко сформулируйте условия задачи. )
@ДОБРЯК легко!)
 в первоначальном условии задачи @Claus не оговорил точно номер аудитории.. теперь её надо определить, максимально возможную, чтобы произведение возрастов трёх сыновей было 36 и старшой был с рыжими волосами:biggrin:
8 минут назад, Jesse сказал:
генитально.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Студентам номер аудитории известен заранее. Ну они студенты, учатся там
@Борман на самом деле и условие непрерывности не обязательно.. достаточно лишь указать, что часы супер точные..)
Только что, Борман сказал:
@piden
Три стрелки то.
зачем?) теперь человеку в пейнте 500 отрезков для секундной стрелки рисовать придётся:clapping:
1 minute ago, Борман said:
Три стрелки то.
Секундную устану рисовать. Суть ясна?
Суть ясна?
Пока нет.
Не надо мне обьяснять ничего. Просто укажите моменты времени.
15 минут назад, Jesse сказал:
@ДОБРЯК легко!)
Информация про рыжего это лишние биты информации.
Если лишние биты убрать то 36, а с ними 13. )
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      А я не спрашиваю что у тебя установлено и что ты планируешь делать, я тебе сказал что надо сделать.
      как я понял, батарейка отсутствует на приводе, а не в ЧПУ. Если бы в ЧПУ не было батарейки станок и не знал бы какие у него оси. ИМХО
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 наверное, это я забыл написать, что Altium Designer не установлен. P.S. устанавливать не планирую.
      Есть мнение, что при открытии STEP создаётся пустой документ в котором уже есть тело, а потом в него (документ) импортируется содержимое STEP как новое тело.
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
