Хитрые математические и физические задачки.
6 минут назад, Fedor сказал:
Наоборот единичной. Точно не отравится. Главный концепт медицины - не навреди - будет соблюден  :)
Федор тогда у меня есть решение.
Растворить таблетки в стакане воды. И выпить пол стакана.
А потом еще пол стакана принять.))
Задача решена.
Изменено пользователем ДОБРЯК
3 минуты назад, Fedor сказал:
Не воды, а водки. Колесами же закусывают обычно наркоши  :)
Получается что вы знали правильный ответ. А чего сразу не сказали? )
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Тогда надо определять прочность таблеток. Если и прочность у таблеток одинаковая, то задача не имеет решения. )
Тут есть доля решения.
38 минут назад, ДОБРЯК сказал:
От каждой откусить половинку.
3 минуты назад, Claus сказал:
Да!
и? а как он узнает цвет половинок? по вкусу что ли?
хотя про вкус таблеток в условии не оговорено..
если дело действительно во вкусовых ощущениях таблетки, тогда и на половинки их делить незачем:smile:
имеется ввиду можно лизнуть и узнать, не откусывая:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
12 минуты назад, Jesse сказал:
Их 4 по две каждой.
5 минут назад, Jesse сказал:
вот небольшая задачка на частоты и эффект Доплера. Enjoy!)
Что есть движение одного автомобиля? Всего лишь условность...
Даешь симметрию пространства.
23 минуты назад, Claus сказал:
Да!
Что да? Это математически вы можете разделить таблетку на две равные половинки.
А практически у вас не получится.
Это же инженерный форум. Нужно практическое решение. )
Литр водки + 4 таблетки делим на два приема.
Каждый прием по пол литра.
13 минуты назад, Борман сказал:
в данной задаче следует рассматривать системы отсчёта, связанные с неподв. авто и движущемся..)
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это очень инженерное решение, если вы выстроите эти 4 таблетки в ряд и ножом разделите их пополам, то, независимо от того в какой последовательности они лежат, получаться 2 кучки по 4 половинки, в которых будет 2 красных и 2 белых. Все. Или как писалось по откусывать по половинке.
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Кстати раз он слепой, ему и метиловый спирт можно использовать вместо этилового
8 минут назад, Claus сказал:
Это теоретически получается.  А практически это не будут половинки.
А вы попробуйте завязать глаза, взять острый нож и разделить таблетки ровно пополам.
Сколько пальцев у вас останется?
Но это уже другая задача... ))
12 минуты назад, vasyam сказал:
И такой вариант реален... )
Это легче чем разлить водку в темноте по кружкам на равные доли на рыбалке или в водном походе. Тут на ощупь элементарно поделить :)
Только что, ДОБРЯК сказал:
разломить, на многих есть специальные риски для этого, откусить и т.п.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
