Хитрые математические и физические задачки.
15 минут назад, Blurp сказал:
Да я уже обратил внимание, что на конкретный вопрос
Так не задавай вопросов, если считаешь себя таким Знайкой. ))
Про хеш-таблицу
Ключ для треугольной грани =
    key = hashfn.int64 (a) ^ hashfn.int64(b) ^ hashfn.int64 (c) ;
inline Ullong int64() {
        u = u * (__int64) 2862933555777941757 + (__int64) 7046029254386353087 ;
        v ^= v >> 17; v ^= v << 31; v ^= v >> 8;
        w = 4294957665U*(w & 0xffffffff) + (w >> 32);
        Ullong x = u ^ (u << 21); x ^= x >> 35; x ^= x << 4;
        return (x + v) ^ w;
Это серьезная математика чудак-человек.))
Если умеешь в плюсах программировать, то поймешь.)))
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
abc в интервале от 0 до 1/27
(1-a)(1-b)(1-c) в интервале от 0 до 8/27
почему?)
3 минуты назад, Jesse сказал:
почему?)
вы можете доказать обратное?
Можете показать, что abc > 1/27? ))
In[7]:= Simplify[
 a b c <= 1/27 , {a + b + c <= 1., a >= 0., b >= 0., c >= 0. , n > 0.,
   n <= 8.}    ]
Out[7]= True     Элементарно :)
2 часа назад, Ug_user сказал:
У меня интеграл от 1\время получился, экспоненты не было.
https://faculty.missouri.edu/~casazzap/pdf/teach/bug.pdf
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
неравенство доказывается с помощью неравенства Коши в одну строчку, надо только правильно преобразовать выражения..)
я же подсказку давал, что как в первом задачка решается по аналогии:smile:
показать что аbc > 1/27 не могу, но это действительно так.. если вы докажете почему так, что вы нашли решение вторым способом))
p.s.: уже второй раз из моей задачки вытекает новая:clapping:
Это не так :
In[13]:= Simplify[
 a b c > 1/27.0 , {a + b + c <= 1., a >= 0., b >= 0., c >= 0. ,
  n > 0., n <= 8.}    ]
Out[13]= False
  вот же ...  :)
6 часов назад, Ug_user сказал:
Возвращаясь к собачкам-черепахам.
Подбирать коэффициенты к уравнению спирали - прикольная тема. У меня почти сошлось с графическим решением, но только почти. :black_eye:
У меня 0.000004 для стороны треугольника 100 мм. Мне этого достаточно!
Да! И я подбирал всего один коэффициент - константу интегрирования. Но и от этого можно избавиться, если знать время движения до встречи собачек (а мы его знаем). Тогда, пуская собачку "задом наперед" из точки встречи на угол треугольника - мы знаем и время этого движения, и тот угол радиус-вектора, на который собачка прибежит. Но в этот момент я уже потерял интерес к этой интересной задачке.
Она не так уж гипотетична.. Как учили в институте - ракета с головой самонаведения летит к цели в точности как собака - лечу куда вижу...
Изменено пользователем Ug_user
41 минуту назад, Ug_user сказал:
:worthy:
Блин, зеленый в математике не шарит настолько :no: Поднапрягся, еще пересчитал чутка.
 В действительности не так страшно получилось. Для 10-ти метров кривой отклонение в 3-4-5  тысячных можно стерпеть.  В принципе тоже удовлетворюсь тем, что получилось в 10 раз хуже, чем у @Ug_user Это, считай, успех. :smile:
49 минут назад, Ug_user сказал:
Наверное, - большинство тех ракет, что на ближний радиус. Для дальнобойных, полагаю, нужно отрабатывать упреждение.
После таких экзерсисов можно зауважать всякие ГСНы и БЦВМы. :biggrin:
1 час назад, Blurp сказал:
Переходи на степенные ряды.:clapping:
4 часа назад, Jesse сказал:
Вытекает новая задачка
Доказать, что если a + b + c + d = 1 , то  abcd <= (1-a)(1-b)(1-c)(1-d) / 81.
Доказать неравенство!
Подсказку пока не даю!
Сейчас Федор с помощью железного коня проверит. )
Отдыхает он. Ждите до завтра. Или сами .  Задачка то несложная. Делят на степени тройки   243 следущая. Любопытно будет ли справедливо для 5 членов. И возможно ли обобщение на n  ...  Это уже поинтереснее    :)
Изменено пользователем Fedor
Пусть sum (ai) ==1  =>  П(ai) <=  П(1-ai) /( 3**(n+1))  - примерно так.     Назовем скромненько - теорема Федора, например :)
Есть же теорема Наполеона из соседней палаты   https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Наполеона   :)
8 часов назад, Fedor сказал:
Обобщение есть, но нужно проверить
Доказать, что если a + b + c + d + e = 1 , то  abcde <= (1-a)(1-b)(1-c)(1-d)(1-e) / 1024.
7 часов назад, Fedor сказал:
С нетерпением. )
Надо не проверять, а доказывать. Скорее всего индукцией. В крайнем случае грязной. Задать некоторое произвольное n  достаточно большое и произвольное. И хлебнув пивка поставить на ночь проверять. Если все сработает то это истинно с вероятностью 1-1/n   :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
так докажите, что неравенство abcde <= (1-a)(1-b)(1-c)(1-d)(1-e) / 1024
неправильное. ))
Найдите такие a b c d e
Железный конь вам в помощь. ))))
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
