Хитрые математические и физические задачки.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Маленькая подсказка. Почему решения для y! = 4z+2 начиная с 4! и дальше можно не искать?
ну это хорошая подсказка))
начиная при y>3 y!  кратен 4, значит и 4z+2 должен быть. Должен, но не может..))
12 минуты назад, Jesse сказал:
Вы согласны с тем, что для 4!, 5! ... z уже не будет натуральным числом? ))
На мой взгляд, задача просто замечательная!!!
А железный конь Федора пыхтел и грелся решая задачу до 1000! ))
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
да , т.к. 4z+2 никак не делится на 4 при натуральных z))
ну тогда и я дам небольшую задачку.. аналогичную той, что в первом посте, но проще))
Доказать, что если a + b + c = 1 , то  abc <= (1-a)(1-b)(1-c)/8.
Доказать неравенство!)
я тоже хорошую подсказку даю!))
Изменено пользователем Jesse
6 минут назад, Jesse сказал:
числа  a b c любые? Ограничения есть?
Только что, ДОБРЯК сказал:
ах да, забыл.. а, b, c  - неотрицательные))
Только что, Jesse сказал:
Ну как всегда.)) А я уже почти решил.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
что-то долго:biggrin: задачка ну оочень простая с учётом подсказки тем более)))
In[6]:= Simplify[
 a b c <= (1 - a) (1 - b) (1 - c)/8  , {a + b + c == 1, a > 0, b > 0,
  c > 0 }  ]
Out[6]= True
ага :)
можно и обобщить
In[19]:= Simplify[
 a b c <= (1 - a) (1 - b) (1 - c)/n , {a + b + c == 1, a > 0, b > 0,
  c > 0 , n > 0,  n <= 8}  ]
Out[19]= True
Изменено пользователем Fedor
@Fedor обобщение очевидно)) если правая часть неравенства больше левой при делении на 8, то при делении на меньшее значение от 0 до 8 тем более будет больше
Конечно. Но надо было сразу так обще сформулировать
In[38]:= Simplify[
 a b c <= (1. - a) (1. - b) (1. - c)/n , {a + b + c <= 1., a >= 0,
  b >= 0, c >= 0 , n > 0., n <= 8.}    ]
Out[38]= True
В 4/7/2019 в 15:53, ДОБРЯК сказал:
Дальше нет смысла. )
@ДОБУЯК А вот интересно, считать факториалы в пределах 400000! - 499999! - смысл-таки имеет?
500 000! = 10228015846519023653309174405719 .............
Давай я тебе следующие 32 цифры покажу. Итого будет 64 из 2632342. :rolleyes:
500 000! = 10228015846519023653309174405719 13379262862082722424840808312920.............
Бонусом лови еще из серединки. Со стопицотой по 100505 --------- 397373 :wink:
Смысл от этого всего прям так и прёт. :biggrin:
Но это уже 8 мин счета.
Изменено пользователем Blurp
1 час назад, Blurp сказал:
Нет смысла дальше проверять правильность работы программы. Программа работает правильно. Ограничения только по времени счета ), а не в количестве бит в переменной.
А большие целые числа нужны в криптографии.
В КЭ программе при вычислении профиля больших матриц, для хеш-таблиц нужны большие числа. ))))
хеш-таблица
Hash table
Тип ассоциативный массив
Изобретена в 1953
Сложность в О-символике
  В среднем В худшем случае
Расход памяти O(n) O(n)
Поиск O(1) O(n)
Вставка O(1) O(n)
Удаление O(1)
O(n)
Обрати внимание на время поиска.)))
Для таких дел есть изобретение Степанова https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандартная_библиотека_шаблонов   Интересно с valarray  поэкспериментировать  Страуструп  https://ru.wikipedia.org/wiki/Страуструп,_Бьёрн писал что можно добиться тридцатикратного ускорения при вычислении скалярных произведений. Да все руки не доходят проверить     :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
Все правильно. Большие целые числа написаны на STL. ))
Плюсы рулят. )
Да эта задачка описана в  Этюдах для программистов   https://www.twirpx.com/file/910778/   без всякого STL давным давно еще до Си :)
Возвращаясь к собачкам-черепахам. Кривая, по которой бежит собачка - чистой воды a*ln(time)+const, только "прокрученная взад", то есть как если бы собачка бежала из точки встречи. Вот константу интегрирования пришлось подобрать, пока не могу ее сосчитать, 71 с копейками (это "угол" встречи собачек). И - с каким-то сдвигом из нуля - в нуле скорость вращения собачьего треугольника равна бесконечности..
DOGS2.png?psid=1&width=2070&height=1164
На плоскости это не спортивно. Интереснее написать алгоритм построения траекторий  для многомерного пространства :)
20 часов назад, Jesse сказал:
abc в интервале от 0 до 1/27
(1-a)(1-b)(1-c) в интервале от 0 до 8/27
Неравенство доказано. )
4 часа назад, ДОБУЯК сказал:
Да я уже обратил внимание, что на конкретный вопрос ты разрожаешься околонаучной буетой.
 :rolleyes:
Старичок словно взорвался. — Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...
@ДОБУЯК ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
:bye:
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
