Хитрые математические и физические задачки.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Маленькая подсказка. Почему решения для y! = 4z+2 начиная с 4! и дальше можно не искать?
ну это хорошая подсказка))
начиная при y>3 y!  кратен 4, значит и 4z+2 должен быть. Должен, но не может..))
12 минуты назад, Jesse сказал:
Вы согласны с тем, что для 4!, 5! ... z уже не будет натуральным числом? ))
На мой взгляд, задача просто замечательная!!!
А железный конь Федора пыхтел и грелся решая задачу до 1000! ))
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
да , т.к. 4z+2 никак не делится на 4 при натуральных z))
ну тогда и я дам небольшую задачку.. аналогичную той, что в первом посте, но проще))
Доказать, что если a + b + c = 1 , то  abc <= (1-a)(1-b)(1-c)/8.
Доказать неравенство!)
я тоже хорошую подсказку даю!))
Изменено пользователем Jesse
6 минут назад, Jesse сказал:
числа  a b c любые? Ограничения есть?
Только что, ДОБРЯК сказал:
ах да, забыл.. а, b, c  - неотрицательные))
Только что, Jesse сказал:
Ну как всегда.)) А я уже почти решил.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
что-то долго:biggrin: задачка ну оочень простая с учётом подсказки тем более)))
In[6]:= Simplify[
 a b c <= (1 - a) (1 - b) (1 - c)/8  , {a + b + c == 1, a > 0, b > 0,
  c > 0 }  ]
Out[6]= True
ага :)
можно и обобщить
In[19]:= Simplify[
 a b c <= (1 - a) (1 - b) (1 - c)/n , {a + b + c == 1, a > 0, b > 0,
  c > 0 , n > 0,  n <= 8}  ]
Out[19]= True
Изменено пользователем Fedor
@Fedor обобщение очевидно)) если правая часть неравенства больше левой при делении на 8, то при делении на меньшее значение от 0 до 8 тем более будет больше
Конечно. Но надо было сразу так обще сформулировать
In[38]:= Simplify[
 a b c <= (1. - a) (1. - b) (1. - c)/n , {a + b + c <= 1., a >= 0,
  b >= 0, c >= 0 , n > 0., n <= 8.}    ]
Out[38]= True
В 4/7/2019 в 15:53, ДОБРЯК сказал:
Дальше нет смысла. )
@ДОБУЯК А вот интересно, считать факториалы в пределах 400000! - 499999! - смысл-таки имеет?
500 000! = 10228015846519023653309174405719 .............
Давай я тебе следующие 32 цифры покажу. Итого будет 64 из 2632342. :rolleyes:
500 000! = 10228015846519023653309174405719 13379262862082722424840808312920.............
Бонусом лови еще из серединки. Со стопицотой по 100505 --------- 397373 :wink:
Смысл от этого всего прям так и прёт. :biggrin:
Но это уже 8 мин счета.
Изменено пользователем Blurp
1 час назад, Blurp сказал:
Нет смысла дальше проверять правильность работы программы. Программа работает правильно. Ограничения только по времени счета ), а не в количестве бит в переменной.
А большие целые числа нужны в криптографии.
В КЭ программе при вычислении профиля больших матриц, для хеш-таблиц нужны большие числа. ))))
хеш-таблица
Hash table
Тип ассоциативный массив
Изобретена в 1953
Сложность в О-символике
  В среднем В худшем случае
Расход памяти O(n) O(n)
Поиск O(1) O(n)
Вставка O(1) O(n)
Удаление O(1)
O(n)
Обрати внимание на время поиска.)))
Для таких дел есть изобретение Степанова https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандартная_библиотека_шаблонов   Интересно с valarray  поэкспериментировать  Страуструп  https://ru.wikipedia.org/wiki/Страуструп,_Бьёрн писал что можно добиться тридцатикратного ускорения при вычислении скалярных произведений. Да все руки не доходят проверить     :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
Все правильно. Большие целые числа написаны на STL. ))
Плюсы рулят. )
Да эта задачка описана в  Этюдах для программистов   https://www.twirpx.com/file/910778/   без всякого STL давным давно еще до Си :)
Возвращаясь к собачкам-черепахам. Кривая, по которой бежит собачка - чистой воды a*ln(time)+const, только "прокрученная взад", то есть как если бы собачка бежала из точки встречи. Вот константу интегрирования пришлось подобрать, пока не могу ее сосчитать, 71 с копейками (это "угол" встречи собачек). И - с каким-то сдвигом из нуля - в нуле скорость вращения собачьего треугольника равна бесконечности..
DOGS2.png?psid=1&width=2070&height=1164
На плоскости это не спортивно. Интереснее написать алгоритм построения траекторий  для многомерного пространства :)
20 часов назад, Jesse сказал:
abc в интервале от 0 до 1/27
(1-a)(1-b)(1-c) в интервале от 0 до 8/27
Неравенство доказано. )
4 часа назад, ДОБУЯК сказал:
Да я уже обратил внимание, что на конкретный вопрос ты разрожаешься околонаучной буетой.
 :rolleyes:
Старичок словно взорвался. — Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...
@ДОБУЯК ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
:bye:
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
