Хитрые математические и физические задачки.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Маленькая подсказка. Почему решения для y! = 4z+2 начиная с 4! и дальше можно не искать?
ну это хорошая подсказка))
начиная при y>3 y!  кратен 4, значит и 4z+2 должен быть. Должен, но не может..))
12 минуты назад, Jesse сказал:
Вы согласны с тем, что для 4!, 5! ... z уже не будет натуральным числом? ))
На мой взгляд, задача просто замечательная!!!
А железный конь Федора пыхтел и грелся решая задачу до 1000! ))
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
да , т.к. 4z+2 никак не делится на 4 при натуральных z))
ну тогда и я дам небольшую задачку.. аналогичную той, что в первом посте, но проще))
Доказать, что если a + b + c = 1 , то  abc <= (1-a)(1-b)(1-c)/8.
Доказать неравенство!)
я тоже хорошую подсказку даю!))
Изменено пользователем Jesse
6 минут назад, Jesse сказал:
числа  a b c любые? Ограничения есть?
Только что, ДОБРЯК сказал:
ах да, забыл.. а, b, c  - неотрицательные))
Только что, Jesse сказал:
Ну как всегда.)) А я уже почти решил.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
что-то долго:biggrin: задачка ну оочень простая с учётом подсказки тем более)))
In[6]:= Simplify[
 a b c <= (1 - a) (1 - b) (1 - c)/8  , {a + b + c == 1, a > 0, b > 0,
  c > 0 }  ]
Out[6]= True
ага :)
можно и обобщить
In[19]:= Simplify[
 a b c <= (1 - a) (1 - b) (1 - c)/n , {a + b + c == 1, a > 0, b > 0,
  c > 0 , n > 0,  n <= 8}  ]
Out[19]= True
Изменено пользователем Fedor
@Fedor обобщение очевидно)) если правая часть неравенства больше левой при делении на 8, то при делении на меньшее значение от 0 до 8 тем более будет больше
Конечно. Но надо было сразу так обще сформулировать
In[38]:= Simplify[
 a b c <= (1. - a) (1. - b) (1. - c)/n , {a + b + c <= 1., a >= 0,
  b >= 0, c >= 0 , n > 0., n <= 8.}    ]
Out[38]= True
В 4/7/2019 в 15:53, ДОБРЯК сказал:
Дальше нет смысла. )
@ДОБУЯК А вот интересно, считать факториалы в пределах 400000! - 499999! - смысл-таки имеет?
500 000! = 10228015846519023653309174405719 .............
Давай я тебе следующие 32 цифры покажу. Итого будет 64 из 2632342. :rolleyes:
500 000! = 10228015846519023653309174405719 13379262862082722424840808312920.............
Бонусом лови еще из серединки. Со стопицотой по 100505 --------- 397373 :wink:
Смысл от этого всего прям так и прёт. :biggrin:
Но это уже 8 мин счета.
Изменено пользователем Blurp
1 час назад, Blurp сказал:
Нет смысла дальше проверять правильность работы программы. Программа работает правильно. Ограничения только по времени счета ), а не в количестве бит в переменной.
А большие целые числа нужны в криптографии.
В КЭ программе при вычислении профиля больших матриц, для хеш-таблиц нужны большие числа. ))))
хеш-таблица
Hash table
Тип ассоциативный массив
Изобретена в 1953
Сложность в О-символике
  В среднем В худшем случае
Расход памяти O(n) O(n)
Поиск O(1) O(n)
Вставка O(1) O(n)
Удаление O(1)
O(n)
Обрати внимание на время поиска.)))
Для таких дел есть изобретение Степанова https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандартная_библиотека_шаблонов   Интересно с valarray  поэкспериментировать  Страуструп  https://ru.wikipedia.org/wiki/Страуструп,_Бьёрн писал что можно добиться тридцатикратного ускорения при вычислении скалярных произведений. Да все руки не доходят проверить     :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
Все правильно. Большие целые числа написаны на STL. ))
Плюсы рулят. )
Да эта задачка описана в  Этюдах для программистов   https://www.twirpx.com/file/910778/   без всякого STL давным давно еще до Си :)
Возвращаясь к собачкам-черепахам. Кривая, по которой бежит собачка - чистой воды a*ln(time)+const, только "прокрученная взад", то есть как если бы собачка бежала из точки встречи. Вот константу интегрирования пришлось подобрать, пока не могу ее сосчитать, 71 с копейками (это "угол" встречи собачек). И - с каким-то сдвигом из нуля - в нуле скорость вращения собачьего треугольника равна бесконечности..
DOGS2.png?psid=1&width=2070&height=1164
На плоскости это не спортивно. Интереснее написать алгоритм построения траекторий  для многомерного пространства :)
20 часов назад, Jesse сказал:
abc в интервале от 0 до 1/27
(1-a)(1-b)(1-c) в интервале от 0 до 8/27
Неравенство доказано. )
4 часа назад, ДОБУЯК сказал:
Да я уже обратил внимание, что на конкретный вопрос ты разрожаешься околонаучной буетой.
 :rolleyes:
Старичок словно взорвался. — Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...
@ДОБУЯК ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
:bye:
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
