Хитрые математические и физические задачки.
Остается открытым вопрос о единственности последовательности множества решений...
On 11/14/2024 at 10:04 AM, Fedor said:
 Не похоже на то что дает Математика и предыдущие выкладки...
Да, вот вроде похоже, сли присмотреться
В итоге сворачивается все в такое:
Если ваше выражение упрощать, то получается, что
image.png, т.е.
Это в прицнцтипе то же самое, что и у меня, но только для n=0.
Я пытался проверять, но проверка для n!=0 не проходит. Не могу пока понять, где имеено вклинимваются в мое рещение "лишние корни"
Да, это то понятно. По этой причине и нехорошо, как раз, брать комплексный логарифм слева и справа и утвержать, что все корни сохранятся при таком преобразовании.
Ведь если ест ьу вас уравнение
и вы применяете функциональное преобразование L к обеим частям равнества
так что получается новое уравнение
То для того, чтобы новый i-й корень image.pngсоответствовал image.png нужно, что L обспечивало однозначное (инъективное) преобразовние (для хороших функций достаточно потрбьовать монотонности). Классический пример: у 2x = 2 и 4x^2 = 4 разный набор корней, потому что L(f) = f^2 здесь не обеспечивает однозначности. С комплексным логарифмом точно такие же проблемы.
11 minutes ago, Fedor said:
Больно много буков, ничего не понять :)
Криво пост вставился. Извините
14.11.2024 в 11:04, Fedor сказал:
Хорошая задачка попалась  (-5)**x = 5  ,  x=?   :)
Беск. множество комплексных чисел.
На множестве действительных чисел решения не существует
работает с любыми комплексными числами для произвольной постоянной
14.11.2024 в 14:07, Fedor сказал:
В общем виде счетное количество
Рациональные числа уже не годятся для n  как и действительные
ну так Математика ж выдаёт что произвольная постоянная суть целое число.
Конечно это счётное множество
image.pngВроде проверка не проходит...
image.png    только при нулевых m  n   получается...
image.png    а при нулевых совпадает с тем что раньше получали...
image.png    n =0   должно быть тогда все получается...
Изменено пользователем Fedor
20 minutes ago, Fedor said:
при n=0  все совпадает с тем что раньше получали
Да, я так и сам написал раньше. И я честно сам признался, что для n!=0 пока не получается а почему-то. В чем принципиальная ошибка в выкладках - не могу пока понять. Можете помочь?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Факториал   Факториал не может быть нулем по определению...
Обобщение факториала Гамма функция Эйлера
image.png она нигде не становится нулем...
Федор, вы меня пугаете... Это такой троллинг, или вы правда не знаете, что "!=" означает "не равно" на многих языках программирования (например, Python, Java, C, Fortan, ...) Каким боком тут факториал может быть? Вы чего?
Изменено пользователем Orchestra2603
Когда-то давно занимался программированием. Algol,  Fortran,  ПЛ/1,С, С++  еще какие-то мелькали  . :)    В логику вашу не вникал. Просто интересно было есть ли еще какое-то представление решения, неужели Math  промазали. Оказывается нет, все у них правильно :)
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • pro100kop
