Проблема с расчетом модели
28 минут назад, vik_q сказал:
нашел. действительно в 18 стала доступна периодичность в расчете, причем
т.е. как раз скользящие сетки вроде бы возможны.
Потыкаю в нее палочкой и напишу, что получилось. @karachun - спасибо :)
не знал об этой опции,у меня 16 солид ,поэтому не мог понять о чем речь.Пробовал постепенно добавлять элементы и проводить расчет ,но на определенном этапе начинается аварийное завершение
Скачал 2018 солид, установил с горем пополам , расчет прошел(воспользовался осевой периодичностью,спасибо @karachun за подсказку), так и не понял в чем была проблема то ли я что-то не так делал то ли 16 флоу глючил. Но посмотрев траекторию потока увидел ,что он выходит за границы модели,но как такое может быть если контур замкнут?
Изменено пользователем Alexandr1995
Может просто стрелочка слишком длинная. Вообще включи отображение расчетной сетки, тогда станет видно где заканчивается расчетный домен.
46 минут назад, karachun сказал:
А тут не подскажите, что не так с областью вращение, ибо без нее все считает, а тут на этапе генерации сетки в самом начале происходит аварийное завершение расчета
В солиде я считать не умею, могу только посоветовать скинуть модель, может кто-нибудь и подскажет.
Еще ты рассек турбину плоскостью, а надо эквидистантными плоскостями, чтобы выделить одну лопатку. Тогда будет нормально работать периодичность и можно будет ограничиться одной сопловой и одной рабочей лопатками.
https://www.google.com/search?q=turbine+stage+cfd+mesh&tbm=isch
а загрузите модель, т.е. CAD, а крутану-ка ее во Флюентусе, посмотрю на задачу. Вы не против?
1 час назад, an_rushin сказал:
СБОРКА 3.0. называется. Дайте совет что делать с областью вращения ,туториалы все перечитал не пойму как сделать правильно
https://drive.google.com/open?id=1UDYvyGJkIl1qvXATg5oPmXwnNfW4cYIf
15 часов назад, karachun сказал:
Честно признаться с трудом представляю как это сделать...
Граница раздела не обязательно должна быть строго по середине, надо сделать так чтобы одна сторона периодичности совпадала с противоположной. Рисуешь поверхность, которая будет между двух лопаток а потом проворачиваешь на угол между двумя соседними лопатками и ты достиг цели, выделил одну лопатку. Теперь течение доходит до одной стороны расчетной области и "телепортируется" на противоположную.
22 минуты назад, karachun сказал:
Но в этом случае может же получится так ,что сопловая лопатка не полностью попадет в расчетную область,ведь число РЛ и СЛ различается
С таким подходом моделируется только по одной лопатке между ними будет интерфейс, в котором результаты усредняются в радиальном направлении, то есть при переходе между ступенями решатель знает, что на диаметре D средняя скорость V, температура T и так далее. Так решаются задачи в стационаре, ведь турбина крутиться, если ничего не осреднять, то решение будет зависеть от положения лопаток, что для стационарного решения плохо. Потом, если это позволяет солид и если у тебя есть мощный компьютер, можно будет посчитать задачу в нестационаре.
Ступень турбины имеет циклическую симметрию и этим надо пользоваться.
10 hours ago, an_rushin said:
извините, не импортируется сборка 3.0
Так, интереса для. Какие ты ГУ собирался ставить?)
И частоту вращения задавать?
так хоть бы геометрию зачитать, об остальном спросил бы после.
кстати, в ансе 19.0.1 впервые в хекстриме сделал сетку, которая побежала во флюенте
предварительные данные такие:
1. Модель отрезать не надо, заглушки на сектор делать тоже не надо. Но модель должна быть с заглушками на вход и выход. Прям на целой модели указываем плоскость, которую надо повернуть, и число секторов, которые должны быть выделены (или угол поврота? чота забыл - потом посмотрю).
2. Пока удалось все это запустить только с секущей плоскостью. С секущей поверхностью (не плоской) не взлетело - ошибка построения сетки без объяснения причин.
3. Расчет в такой постановке возможен только для скользящих сеток, т.е. он возможен только в нестационарной постановке.
по мере наличия времени и желания эксперименты будут продолжены...
В 25.11.2018 в 09:35, piden сказал:
Туториал по хекстиму какой-нибудь появился? :blush:
официально созданный Бетой пока не видел, если только попросить сделать индивидуальный. положа руку на сердце, а нужен ли для хекстрима туториал?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
