Проблема с расчетом модели
В 14.11.2018 в 10:07, averome сказал:
для начала описать постановку задачи.
Пар проходит через 2 ряда лопаток, сначала сопловые ,затем рабочие лопатки ,по идеи рабочие лопатки должны еще вращаться ,но пока не получается сделать даже без вращения, на входе задал расход 1.215 кг/c, на выходе давление 6300 Па. Начальные условия P=14900 Па, T=320 К
15 минут назад, Alexandr1995 сказал:
Неужели никто не знает в чем может быть проблема?
в сетке.
CFD такая штука... не знаешь в чем дело, дело в сетке)
Вы уже пробовали для начала модельку попроще?
2 минуты назад, soklakov сказал:
в сетке.
Да я понимаю ,что в сетке, но как исправить не знаю. Пробовал простую трубку с перегородкой продувать.
1 минуту назад, Alexandr1995 сказал:
Уже замечательно. Я так понимаю, там не было проблем?
Вы просто сильно быстро скакнули вперед, стоит усложнять модель чуть медленнее.
Вам пишут, что много сверхзвукового течения. Если у вас скорости заданы верные, то появление сверхзвука скорее связано с узкими проходами, которые плохо помешились. Но это гипотезы. Все будет яснее на промежуточных моделях.
Только что, soklakov сказал:
Да проблем с трубкой не возникало. Пробую менять сетку ,но эта ошибка возникает даже когда нет предупреждений о сверхзвуковом течении.
19 минут назад, Alexandr1995 сказал:
Пробовал настраивать сетку,но спустя 1.5 часа...
не-не-не, по картинке видно, что там та еще мешанина в геометрии. попробуйте постепенно усложнять трубку. а лопатки можно бы и слить с ротором, зачем там хвостовик прорисован.
Ступени турбин, компрессоров и прочих лопаточных машин разрезают не по плоскости а по некоторой эквидистанте, примерно по середине одного межлопаточного канала, и задают ГУ периодичность на поверхностях раздела.
TCFD-Axial-Turbine-Stage-Subsonic-Full-W
9 часов назад, karachun сказал:
Спасибо! Попробую сделать так.
вас все еще не смущает, что условия периодичности во флоу задаются только по границам прямоугольного расчетного домена?
3 минуты назад, vik_q сказал:
Да,я уже понял это. Удалил все лопатки оставил просто проточную часть ,но даже в этом случае аварийное завершение расчета, хотя казалось бы куда проще..
создайте пустую трубу эквивалентного сечения и подайте на нее свои граничные условия.
Варианта 2 - либо Флоу заглючил от большого количства сомнительных экспериментов (что менее вероятно), либо вы задаете не те г.у. - например в размерности ошиблись. ВОт если вы сектор взяли, то и расход надо делить на соответствующее число. Не пытаетесь ли вы в сектор пропихнуть весь расход по сечению?
Хотя в целом все это пустое. Лопаточную машину посчитать скорее всего не удастся. Условий периодичности не задать на поверхностях, значит придется считать четверть. А это много - очень большая размерность. Ну и крылья флоу считает так себе.
Вот центобежные насосы - хорошо считает. А для лопаточных машин - сомневаюсь что-то я что Флоу подойдет.
Изменено пользователем vik_q
Так вроде солид может считать вращательную периодичность, по крайней мере в последних версиях.
https://www.javelin-tech.com/blog/2017/12/solidworks-flow-simulation-2018-axial-periodicity/
http://help.solidworks.com/2018/English/WhatsNew/c_sector_periodicity.htm
1 час назад, vik_q сказал:
Пробовал считать четверть как вы и говорите,естественно делил расход на 4 ,но там действительно большая размерность, поэтому решил попробовать посчитать такой сектор,но не особо успешно получается. Взял трубу эквивалентного сечения и задал данные ГУ , расчет идет.
Изменено пользователем Alexandr1995
все еще не могу представить, как правильно задать граничные условия для сектора меньше чем 1/4. Пойду погуглю про расчеты в 18 версии по ссылке @karachun (хотя там на картинках тоже четверть везде нарисована. У меня большое сомнение, что скользящие сетки получится так считать. Я еще в прошлой вашей теме пробовал - ерунда получается)
29 минут назад, vik_q сказал:
Если найдете что-нибудь полезное ,скиньте пожалуйста, а то я уже не знаю как быть...
нашел. действительно в 18 стала доступна периодичность в расчете, причем
Quote
Задачи, моделируемые в секторе, должны включать вращение и/или теплопроводность в твердых телах. Однако, для любых фазовых переходов (включая Кавитацию, Пленки, Сорбцию), Свободная поверхность, Пористые среды, Радиацию, Течения с большим числом Маха и Локальные области вращения (Averaging) данная опция не может быть использована.
т.е. как раз скользящие сетки вроде бы возможны.
Потыкаю в нее палочкой и напишу, что получилось. @karachun - спасибо :)
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
