Расчёт сборки в Inventor
Liudmila-Lar
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой - необходимо рассчитать на прочность сборку. Условия: на опорных роликах лежит труба, максимальный вес 1200кг. В исследовании задаю радиальное воздействие на ролики(от веса трубы) и осевую силу, которая может возникнуть при установке трубы. Как я понимаю, напряжения должны распределиться симметрично, но на одну опору нагрузка почему-то больше. Ограничения - идеальная опора, к каким граням приложена видно на снимке. Вопрос: где ошибка в задании начальных данных? Просчитывает ли инвентор нагрузки на другие элементы сборки? Может, есть смысл пересчитать в другом CAD?
Ошибка в том, что Вы не выложили файл-пример. Вообще результаты скорее похожи на перемещения, а не на напряжения - красное должно быть внизу.
Еще можете попросить модератора перенести тему сюда http://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/ - это часть форума по расчетам прочности.
5 минут назад, Liudmila-Lar сказал:
Если пианист не попадает в ноты, то нужно менять пианиста а не пианино. Если это единичный расчет или нужно только "прикинуть", то пользуйтесь тем чем умеете.
Сама модель с виду симметрична - можно оставить только одну половину, тогда даже не правильный результат будет симметричным.
В общем выкладывайте файл и скриншоты настроек, сил и закреплений для тех, у кого нет инвентора под рукой и будем разбираться.
Это и есть перемещения, на напряжениях всё синее. Но перемещения тоже должны быть симметричны. Сила 2 равна Силе 1, только Fx с другим знаком. Сила 4 равна Силе 3. Загрузить архив со сборкой не смогла. 5be959252b85c_.thumb.JPG.dbeaa3f0ac5800f8dd28429dfc73a747.JPG5be95914c256a_1.thumb.JPG.bbd89c1e0bd9fde4c84f46ee74f5cc18.JPG5be95915d16ca_3.thumb.JPG.0db2cd261edf4d95c1ecf7b18eb3642f.JPG5be959172d0f6_.thumb.JPG.dd88fd5394b526facc8459410b60f693.JPG5be9591347f19_.thumb.JPG.ffd6bd09ad6ffe5a98e678196f03199b.JPG
это первое китайское испытание. его надо пройти, чтобы двигаться дальше.
п.с. судя по напряжениям, у вас все на бондед контактах.
49 минут назад, Liudmila-Lar сказал:
обязательно)
обязательно)
12 минуты назад, Liudmila-Lar сказал:
и скиньте отдельно файл с геометрией в формате .x_t, .stp или .igs.
рольганг.zip Контакты ставила автоматически. Только два скольжения - сварных креплений по раме. Насколько это правильно - не знаю.
Изменено пользователем Liudmila-Lar
@Liudmila-Lar пока геометрии нет,  посмотрите, как меняется картина напряжений от автоматических связанных контактов.
сборка (рама пластины).x_t
@soklakov Это нормально, что у меня каждый раз зависимости слетают?
В архиве файл сборка(рама пластины), папка рольганг.
3 часа назад, Liudmila-Lar сказал:
да, нейтральные форматы помнят только геометрию.
предыдущие ссылки не работают. попробуйте перезалить
      а как вы taxid фирмы нашли?
