Интеграция TC, NX, CS
Добрый день.
Интересует интеграция Teamcenter c NX. Установил все необходимые расширения со стороны TC. Теперь при открытии деталей в TC автоматически запускается NX, но не понимаю как залогиниться в NX не из-под TC.
В документации нашел только способ запуска через командную строку
$UGII_ROOT_DIR/ugraf —pim=yes —u=<user name> —p=<password>
Но так тоже ничего не происходит. Также на левой панели в NX нет значка TC.
Похоже что что-то не доставил, но не могу найти что, кто-нибудь можете подсказать?
это все что вы написали в командной строке или батнике? если - да, то ничего и не сработает.
set FMS_HOME=%TPR%\tccs
set TC_ROOT=tc_root
set TC_DATA=tc_data
call %TC_DATA%\tc_profilevars
set UGII_UGMGR_COMMUNICATION=IIOP
set UGII_BASE_DIR=...
set UGII_ROOT_DIR=...
start %UGII_ROOT_DIR%\ugraf -u=*** -p=*** -g=*** -pim=yes
это для 2х слойки?
Изменено пользователем lexx174
3 минуты назад, dutiful сказал:
В командной строке. 4х.
сделайте батник лучше
и
set UGII_UGMGR_COMMUNICATION=HTTP
24 минуты назад, dutiful сказал:
tc_profilevars это папки по пути tc_data нет, что в ней должно быть?
это для 2х слойки
для 4х слойки этот вариант можно попробовать
set FMS_HOME=...
set UGII_UGMGR_HTTP_URL=http://application_server:port/tc/.../...
set UGII_BASE_DIR=
set UGII_ROOT_DIR=
start %UGII_ROOT_DIR%\ugraf -pim=yes -u=*** -p=*** -g=***
Спасибо, вроде заработало. ВОт окончательный батник.
set FMS_HOME=C:\TC11_RC\Teamcenter11\tccs
set UGII_UGMGR_HTTP_URL=http://***:8080/tc
set UGII_BASE_DIR="C:\Program Files\Siemens\NX 12.0"
set UGII_ROOT_DIR="C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXBIN"
start "ugraf" "C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXBIN\ugraf.exe" -pim=yes -u=infodba -p=infodba -g=dba
В интерфейсе появилась вкладка Teamcenter web, но логинится там надо почему-то отдельно. Так и должно быть?
И где можно посмотреть пользователя, под которым ты залогинен?
Я так понимаю для Simcenter интеграция делается аналогично?
Изменено пользователем dutiful
Есть еще переменная UGII_APISERVER_WINDOW_STARTUP=NOWINDOW
можно попробовать ее,но я подозреваю это тоже для 2х слойки
Добрый день.
Появился еще вопрос по данной теме, при использовании NX не из под пользователем Teamcenter подгружаются все возможные шаблоны (Model, Manufacturing, Simulation и пр).
Но при запуске NX под пользователем Teamcenter остается только шаблоны вкладки Manufacturing.
Как я понял, это происходит т.к. в TC следующее значение NX_supported_operation_types=MENCMachining и соответственно в .pax файле.
Вопрос, как создать деталь сразу из NX? Какую из настроек я не сделал и с чьей стороны.. NX или TC.
Это описано в хелпе по NX
Читайте справку раздел про PAX файлы
Если нужны будут шаблоны обработки CAM в тимцентре -то там еще импортировать надо шаблоны специальной утилитой
Так же можно импортировать стандартные шаблоны - детали сборки - тогда эти вкладки появятся
Появился еще вопрос.
Создан проект, с проектом связана папка.
В NX создаем деталь, указываем текущую папку для сохранения и связываем с проектом.
После сохранения видим следующее, на уровне проекта отдельно сохраняются Item, так и Revision и Dataset.
В связанной папке все нормально.
Дело в настройках сохранения в NX? Наблюдается только при работе с проектом.
В 15.11.2018 в 09:22, dutiful сказал:
для проекта должны быть настроены - Smart Folders, ищите в документации.
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста сталкивался ли кто то с проблемой создания JT из NX 12 в TC 11 ? У меня JT не создается.
Галочка Создание JT в настройках NX стоит.
Заранее спасибо!
7 часов назад, Эйсидисия сказал:
Заранее спасибо!
проверяйте настройки по умолчанию NX, как они у вас организованы, может где-то на уровне сайта настройка перебивает пользовательскую
18 часов назад, Эйсидисия сказал:
Заранее спасибо!
Набор данных точно не создаётся? Может просто отображение в клиенте для этого типа связи отключили?
Изменено пользователем NeedMoreLODs
Попробуйте в качестве проверки создать JT файл и вручную загрузить его в TC. Отображается ли он в таком случае?
    • vad0000
      по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...   но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит....  если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
