Трансформация мультидетальности
Чингачгук
7 часов назад, Чингачгук сказал:
Ctrl+T - это "полёт" Курицы, а нужен полёт Орла...
Ааа, всё, я понял тренд. :smile:
Я хочу чтобы в C# можно было задавать строки сразу в какой-нибудь однобайтовой кодировке (1251 или ещё что на выбор), безо всяких там промежуточных конвертаций и прочих костылей.
Надеюсь Microsoft меня услышит и устыдится.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
