Моделирование пустотелого ломанного многогранника
1 минуту назад, Blurp сказал:
Во-во.
Собственно решение я описал. И еще, в связи с этим обстоятельством, подумалось мне, что подобную форму не сделать автоматом, т.к. в таких сложных углах будем получать не то, что хотелось бы.
Есть два пути. Сначала что-то наваять, а потом думать, что с этим делать. Или сразу подумать, как получиться сделать, а потом ваять. Естественно, на каждом пути будет масса нюансов в зависимости от конкретики.
34 минуты назад, kkk сказал:
наиболее оптимальный
"Оптимальный" не имеет степеней сравнения. Он не может быть ни "более", ни "менее". Он просто "оптимальный".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Забавно, ровно то же Вы писали мне не так давно. Возможно, после третьего раза я запомню, как правильно. :biggrin(old):
28 минут назад, kkk сказал:
итсхард, но кое-что в этом плане сделать можно.
В 4-м 60 частей. Но не сильно упарился.
6 минут назад, Blurp сказал:
Как уже заметили выше, в каждом конкретном случае нужно смотреть, что более оптимально эффективно, быстро наклепать автоматом, а потом править, или сразу делать медлденне, но без переделок в дальнейшем.
В любом случае, на Катю я переходить не собираюсь. Мне проще объяснить работодателю, что возможности СВ позволяют сделать данную работу не быстрее чем за n дней. :smile:
Изменено пользователем kkk
6 минут назад, kkk сказал:
    • david1920
    • david1920
