SW Simulation. Радиатора для светодиодов
Да, эта цифра хорошо согласуется с сопротивлениями из второй таблицы. Порядок цифр похож.
@soklakovОднако, хоть сопротивление мало 0,00045 К*м^2/Вт, но на максимальную температуру влияет ощутимо!
Задаю параметры нагрузки 39Вт;
Задаю конвекцию на все грани 15 (усреднил) и температру 313К (40С) (ночью таких температур в России и не бывает наверное, но как показатель эксплуатации диода в жестких условиях пойдет);
Тепловое сопротивление диод-подложка 4 С/Вт. Без сопротивления подложка-радиатор!
Итог: Tmax=73.609 C
Потом добавляю сопротивление подложка-радиатор - 0,00045  К*м^2/Вт.
Получаю Tmax=75.685 C
9 минут назад, Citizen2018 сказал:
Итог: Tmax=73.609 C
Неплохо. Могло быть и хуже, скорее всего и будет чуть хуже из-за неплотного прилегания большой тонкой пластины.
Изменено пользователем rusl3
Не критично, но все-таки учесть стоит.   Ато это не учтешь, что-то еще не учтешь, потом сложится в такую разницу, что выйдет за рамки условий. А потом в реальной эксплуатации скажется.
Изменено пользователем Citizen2018
Согласен, посчитайте по самому плохому варианту. Теплообмен только со стороны атмосферы, если пройдет по эксплуатационной температуре, то остальное можно не считать.
@rusl3  таблица показывает типовые значения межграничной проводимости тепла для обычной обработки поверхностей и умеренных давлений на область контакта (от 1 до 10 атм.) Я взял минимальное значение - 2200 Вт/м^2*K. Думаю это покроет все огрехи крепления модуля. Как считаете?
7 минут назад, Citizen2018 сказал:
Я думаю, так хорошо такой тонкий и большой модуль не прижать. Капля пасты возможно поможет.
1 час назад, Citizen2018 сказал:
Итог: Tmax=73.609 C
в кельвинах эта разница не так сильно впечатляет, не правда ли?
а в цельсиях выглядит/кажется ощутимой.
но, конечно учитывайте, если есть возможность
Еще вопрос. Как в солиде сделать волну на ребрах радиатора? Как на фото. Так чтобы не было 100500 дуг примыкающих одна к другой. У меня комп виснет от количества элементов))) Можно ли настроить линию с заданным радиусом волны, чтобы просто и непринужденно вычертить весь контур?
И вы собрались все это считать конечными элементами ? Не проще ли просто добавить альфу на поверхности пропорционально площади ребер.
Дело в том, что профиль разрабатывается с нуля. Мне его в любом случае конструировать. То что я скидывал, это было так, для отработки навыков в теплотехническом расчете.  В конечном продукте хотелось бы максимально снизить массу и габариты. Подумал о "волне". Но не понял как в чертеже ее грамотно реализовать.
