SW Simulation. Радиатора для светодиодов
Здравствуйте уважаемые инженеры и сочувствующие им! Прошу помощи... Шев поставил задачу: сделать теплотехнический расчет для уличного светильника на светодиодах. Опыта в этом деле нет, голова уже кругом. Расскажу что я делал по порядку, а вы уж поправьте пожалуйста! Кстати, не обращайте внимания на радиатор, это тестовый чертеж, без претензий)) Мне бы понять что я не так делаю для начала.
Характеристики диода есть на скриншотах.
1) Создаю сборку светильника.
2) Создаю исследование -> Термическая
3)Применяю материалы для деталей : к радиатору - алюминий, к подложке диодов - алюминий, к диодам - кремний.
4) Добавляю термические нагрузки:
    а. Тепловая мощность - на диоды в объеме, общая 39Вт.
    б. Конвекция - на все грани всей сборки, 25 Вт/м^2*K , массовая температура окружающей среды - 293К.
Тут первый вопрос по  коэффициенту конвекции. Правильно ли будет взять 25? В справке по Силиду естественная конвекция 5-25 Вт/м^2*K.
5) Запускаю исследование.
Видим что разница между максимальной и минимальной температурой всего 4 градуса С и максимальная 34С.  Как-то не похоже на правду...
Дальше я пробовал добавить термическое сопротивление... так и сяк... в итоге совсем запутался. Грелся только диод до бешеных температур, а радиатор оставался холодным.
Подскажите что я не так делаю, какие термические сопротивления нужно добавить? Или что как вообще? ((
51 минуту назад, Citizen2018 сказал:
лучше оценить вилку. худший случай ведь 5.
52 минуты назад, Citizen2018 сказал:
так и должно быть при наличии сопротивления.
53 минуты назад, Citizen2018 сказал:
тут должно быть 25%(кпд 75%) от номинальной мощности, так?
54 минуты назад, Citizen2018 сказал:
для начала - хорошо)
4 часа назад, soklakov сказал:
Из разных источников я узнал, что кпд сд 30-40%. Тогда принял, что 65% энергии расходуется на тепловыделение. 39Вт это только рассеиваемая мощность, а общая 60Вт.
Из даташита на диод вижу, что тепловое сопротивление переход-точка пайки 4 С/Вт. Мне нужно учитывать этот параметр при расчете? Я пробовал подкинуть это сопротивление к исследованию, но диоды тогда грелись больше 200 С, а радиатор с подложкой оставались холодными (22-24С).  По логике, еще есть сопротивление подложка-радиатор и радиатор-воздух... Какие тут сопротивления будут?
Из данных сд 3В*1,5А=4,5Вт на один светодиод полной мощности (В ДШ напряжение при токе 0,35А (номинал?) а предельный 1,5А при котором не указано падение, будем считать, что не особо выше). В тепло примерно 3Вт. При указанном теплосопротивлении переход-подложка 4 С/Вт светик будет горячее подложки на 12 градусов. Сам кристалл на подложке можно не моделить, кристалл не сильно меньше подложки (Зачем? и так все ясно. После расчета останется добавить градусы к подложке и будет температура кристалла, если надо ). Тепло приложить поверхностно к подложке. Дальше скользкий вопрос - теплосопротивление подложка-радиатор. Зависит от способа крепления и термоинтерфейса (паста?). Тут гугл в помощь и цифры на любой вкус.
А дальше два расчета с 5 Вт/м^2*K  и 25 Вт/м^2*K - уже будет понятно. Мало? добавляем воздух и считаем вынужденную конвекцию...
Спасибо за подробный ответ! Забыл упомянуть, номинальный ток 700мА, на нем и будет работать, напряжение 3,04В.  мощность 2,13Вт. Ну это не существенно, мощно разную мощность прикинуть, но я не как не врубался почему у меня диоды грелись так сильно, при тепловом сопротивлении 4 С/Вт.
Но сейчас все встало на место, я тупень блин. 4 С/Вт это же для одного диода, а у меня их 12! А значит 4/12=0,333 С/Вт! Все сразу же встало на свои места, и радиатор греться стал, и диоды в отличном режиме Tmax=60C. Теперь найду сопротивление подложка-радиатор и все. Кстати подскажите, правильно ли что у подложки материал алюминий?
11 час назад, Citizen2018 сказал:
да. с ним будет лучше и точнее. но и без него посчитать - полезное, чтобы представлять себе его влияние и чувствительность задачи к этому параметру.
а разве так не должно быть? при какой температуре светят диоды?
кстати, на таких температурах важно излучение учесть.
первое должно стремиться к нулю, иначе это плохой радиатор. но можно и пробовать учесть. а вот второе отсутствует. на границе радиатор-воздух только конвективный теплообмен и излучение. сопротивление там не нужно.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Нет не должно. Максимальная температура на кристалле 150С. Но даже выше 85С уже начинается медленная деградация. По задаче желательно добиться результата 55-60С на кристалле в режиме максимальной нагрузки (ну скажем температура воздуха 40С, низкая конвекция, может еще солнышко припекать будет) Вот кстати насчет солнышка, как учесть солнечную радиацию, т.к. светильник уличный.
Только что, Citizen2018 сказал:
ставьте диодами вниз, чтобы прямой свет солнца не попадал.
Только что, soklakov сказал:
А корпус ведь все равно греется от солнца.  Если летом железяку как-то на солнце оставить, она накаляется будь здоров! Думаю нужно учесть этот немаловажный параметр.
12 минуты назад, Citizen2018 сказал:
При 200 цельсия из светодиода начинает выходить волшебный дым, да и линза пластик..
Учесть солнце можно, но это уже другая тема.. Полноценный расчет в во Flow Simulation нужен (можно и без него тупо тепловой поток задать наверно). А там и степень черноты вылезет (для разной отделки алюминия сильно разная). Хороший черный радиатор солнце и без сд нагреет поболе 60 без ветра. Может белый кожух с отверстиями для воздуха и ну его это солнце?
При хорошем радиаторе самое узкое (и нестабильное, крепежа хорошего даже нет) место термопаста, площадь подложки мизерная.
Да и точно сд прям на радиатор без похожей (на картинке)прокладки?
Изменено пользователем rusl3
10 минут назад, Citizen2018 сказал:
можно конструктивно предусмотреть отсутствие тепловых мостов между корпусом и подложкой. иначе толку учитывать-то, если переделывать придется.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Во многих сд светильниках мощнее ночника корпус и есть радиатор.
И светят ночью))
8 минут назад, rusl3 сказал:
Радиатор обычный алюминиевый, без покрытий каких-либо. Можно, наверное, узнать какой тепловой поток создает солнечная радиация в солнечный день и умножить на коэффициент отражения алюминия. Прокатит такое?
У нас есть тепловизер, можно будет попробовать сравнить результаты. Единственное сейчас нет солнца, его учесть не получится.
У меня на чертеже диоды и подложка как отдельные детали, но по факту это готовая заводская планка, чипы разведены и припаяны на подложке. Пайку как тепловое сопротивление я не учитываю, уж не термопаста все-таки. А вместо этого я на переход диод-подложка применяю тепловое сопротивление переход-точка пайки. Думаю погрешность мизерная будет. Или лучше все расчертить прям до мелочей?
а нет, вру, алюминий анодированный
Да, глупость я сказал насчет учета солнечной радиации... Уличному светильнику ведь незачем ночью светить)) И если покупатель будет оставлять его включенным днем, это уже его проблемы:biggrin:
Изменено пользователем Citizen2018
22 минуты назад, Citizen2018 сказал:
Подложка светодиода и радиатор обычно через термопасту - вот это место что-то даст. Остальные мелочи пусть остаются мелочами. Там задаете теплосопротивление?
6 минут назад, rusl3 сказал:
Вот как раз ищу значения сопротивления между подложкой и радиатором. Скорее всего соединение будет без термопасты, т.е. алюминий-алюминий, заклепками. Вот нашел в справке по солиду интересные таблицы. Думаю подойдет.
ТОлько не понял одно, сопротивление в солиде можно ввести двумя измерениями С/Вт и К*м^2/Вт. А тут имеем таблицу проводимости Вт/К*м^2.... что-то я не понял что дальше делать? Как перести в пепловое сопротивление?
18 часов назад, Citizen2018 сказал:
Да по идее это только относится к поверхностям радиатора, который контактирует с атмосферой. Если диоды будут экранированы стеклом, то под ним будет своя температура, не равная температуре окружающего воздуха. И коэффициенты теплоотдачи тоже будут различаться - для атмосферы свои, под стеклом свои.
3 минуты назад, MotorManiac сказал:
Согласен, это тоже нужно будет проработать.
20 минут назад, karachun сказал:
Сопротивление это 1/проводимость. Это видно по размерностям.
т.е. если у меня контакт алюминий-алюминий, то 1/2200=0,00045 К*м^2/Вт?
1 час назад, rusl3 сказал:
Вот такой модуль, ну или близкий к такому.
да. очень маленькое сопротивление. стремится к нулю.
@Citizen2018 , тут больше вопрос к шероховатости поверхностей. попробуйте найти таблицу зависимости сопротивления от шероховатости.  в ваших таблицах это что-то про разреженные зазоры.
но вообще, пренебречь, вальсируем.
