Замена ссылки на чертеже автоматизированно
Всем привет!
Есть проблема и не одна.
Сделал модель на 500 конфигураций, модель простенькая меняются только цифры вырезаемые на лазере. Создал из этой модели чертеж с именем конфигурации 101, далее откопировал этот чертеж и переименовал так как должен называться чертеж.
Теперь вопрос как отвязать все чертежи и заменить ссылки с одной головной модели с конфигурациями на отделенные модели по конфигурациям? Пользуюсь #TASK там есть что то похожее на отсоединение чертежей, но работает данный макрос не в том направлении в котором нужно. SWExplorer разом меняет все ссылки с одной модели на другую.
Может есть решение другого вопроса, создание чертежа по конфигурациям, меняя только ассоциированную конфигурацию на главном виде чертежа и сохраняя чертеж под названием имени конфигурации. Спасибо.
34 минуты назад, neneo сказал:
Ни чего не отвязывать, в чертёж добавить лишь один рисунок простенькой детали и добавить таблицу исполнений с изменяющимися данными.
38 минут назад, neneo сказал:
Можно макрос написать.
39 минут назад, neneo сказал:
Пользуюсь #TASK там есть что то похожее на отсоединение чертежей , но работает данный макрос не в том направлении в котором нужно.
Вы не правильно поняли понятие программы. Отсоединённые от модели:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/detached_drawings.htm
3 минуты назад, Kelny сказал:
Как добавить таблицу исполнений с изменяющимися данными и как ее потом использовать?
Пример макроса по разделению файла с конфигурациями на отдельные файлы (если это понадобится):
http://cccp3d.ru/topic/48587-сохранить-все-конфигурации-детали-как-отдельные-файлы/?do=findComment&comment=688424
Рассуждения на предмет разделения таблицы параметров (т.к. по умолчанию эта таблица не делится на куски, если не подходит экспорт таблицы параметров в Excel и оформление таблицы исполнения средствами Excel):
http://cccp3d.ru/topic/91231-разделение-таблицы-параметров-на-чертеже/?do=findComment&comment=888508
http://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=findComment&comment=888439
Для лазера, макрос по экспорту конфигураций в DXF:
http://cccp3d.ru/topic/70338-макрос-сохранения-развертки-в-dwg/?do=findComment&comment=770820
25 минут назад, neneo сказал:
Пример таблицы исполнений в чертеже:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Kelny
