Как в солиде визуализировать изменение материала
Semax67
Господа, ИНЖЕНЕРЫ, по натянутым нервам,
В знания ваши верю и вопрос задаю...
Тем кто шарит в программе, опыта не жалея
Поделитесь мозгами, за Россию  свою
Инженеры, инженеры, ваше
Ребята, короче кто шарит, помогите с вопросом.
Как это сделать так, чтобы при сборке, можно было визуализировать, каким образом деформируется материал. В каком дополнении? Как это сделать в реальном времени? ПОсмотреть какие усилия прикладывать...
Кто шарит, будте добры, ну пожалуйста
нИЖЕ ПРИМЕР
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
