Сварные детали в CREO
Сержи
Вот пришла и моя очередь поработать в Крео, столкнулся сейчас с тем, что очень не удобно в нем делать сварные сборки, в SW до этого использовал модуль "Сварные детали", где все соединения, подрезки, косынки делаются автоматом. а также подсчет длины проката и прочее.
Нет ли, что-либо подобного в Сreo, или тут по старинке каждую деталь ручками с калькулятором?
11 минуту назад, Сержи сказал:
А как насчет очереди за Гуглом? Нескоро еще удастся в нём поработать?  :smile:
Ну, на случай, если-таки получится напечатать несколько букв в поисковой строке вместо длиннопоста на форуме, то please, Google It: Creo AFX
ну так то можно форум закрыть и вывесить ссылку на гугл, если что :doh:
Только что, Сержи сказал:
Трудно это, но стремиться к этому надо. :biggrin:
Не, ну не хочешь - не гугли, твоё право. Демократия, там и всё такое ... :biggrin:
Creo AFX говоришь, так это отдельный модуль который покупать надо штоля?
В Крео работать со сварными конструкциями на порядок удобнее, чем в Солиде. И гораздо более широкий функционал. Приложение EFX входит в стандартную поставку, запускается из сборки.
спасибо всем, буду изучать, а то ту на новом рабочем месте, сварные конструкции дедовским методом делают, думал нет модуля, придется вводить :smile:
Изменено пользователем Сержи
Ну, и как обычно, логика работы в Крео отличается от логики работы в Солиде. В Солиде это "сварная деталь", в Крео это сразу сборка, где каждый элемент - отдельная деталь. Можно делать массивы одинаковых деталей с соответствующим количеством их в спецификации.
30 минут назад, Сержи сказал:
загружает приложение afx
afx_enabled yes
(опция config.pro для Creo 2)
35 минут назад, Сержи сказал:
Ну а как ты хотел? Канеш надо, если надо. Хоть и дорого. :sad:
5 минут назад, SHARit сказал:
Так ты настоящий сварщег???
Когда-то давно. :bb:
Но вот спустил все деньги на этот долбанный Creo.
И теперь просто тупо строчу посты на твоём форуме.
homeless-w.jpg?itok=9fV5gn4D
:sad:
10 минут назад, Blurp сказал:
чет отстойно сварил))
смотри как надо
IMG_4043.thumb.JPG.b9e177fea65e1658aa18276e24538694.JPGIMG_4044.thumb.JPG.bda92f341120ea2db20ce017328bd3cf.JPG
Hide
1 час назад, Blurp сказал:
@frei Ты лучше в тему сходи и там покажи, как надо. :rolleyes:
этого мало что б меня мотивировать сделать че нить :biggrin: рино - нет, гх - нет.
Изменено пользователем frei
22 минуты назад, frei сказал:
Ну ясен пень - ихтамнет. То есть тут их нет. Они в гугле и тубусе.
Перечитай второй пост. Какого банана ты тут-то трёшься? :biggrin:
Да это просто поразительно, как же крут CREO, зачем я столько лет проработал в SW :confused_1:
работаю со сварными в sw. напишите подробнее, чем именно на порядок лучше в крео, если конечно не затруднит вас? а то модуль св.кции в sw мне кажется верхом совершенства, а это говорят не так.
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
