Сварные детали в CREO
Сержи
Вот пришла и моя очередь поработать в Крео, столкнулся сейчас с тем, что очень не удобно в нем делать сварные сборки, в SW до этого использовал модуль "Сварные детали", где все соединения, подрезки, косынки делаются автоматом. а также подсчет длины проката и прочее.
Нет ли, что-либо подобного в Сreo, или тут по старинке каждую деталь ручками с калькулятором?
11 минуту назад, Сержи сказал:
А как насчет очереди за Гуглом? Нескоро еще удастся в нём поработать?  :smile:
Ну, на случай, если-таки получится напечатать несколько букв в поисковой строке вместо длиннопоста на форуме, то please, Google It: Creo AFX
ну так то можно форум закрыть и вывесить ссылку на гугл, если что :doh:
Только что, Сержи сказал:
Трудно это, но стремиться к этому надо. :biggrin:
Не, ну не хочешь - не гугли, твоё право. Демократия, там и всё такое ... :biggrin:
Creo AFX говоришь, так это отдельный модуль который покупать надо штоля?
В Крео работать со сварными конструкциями на порядок удобнее, чем в Солиде. И гораздо более широкий функционал. Приложение EFX входит в стандартную поставку, запускается из сборки.
спасибо всем, буду изучать, а то ту на новом рабочем месте, сварные конструкции дедовским методом делают, думал нет модуля, придется вводить :smile:
Изменено пользователем Сержи
Ну, и как обычно, логика работы в Крео отличается от логики работы в Солиде. В Солиде это "сварная деталь", в Крео это сразу сборка, где каждый элемент - отдельная деталь. Можно делать массивы одинаковых деталей с соответствующим количеством их в спецификации.
30 минут назад, Сержи сказал:
загружает приложение afx
afx_enabled yes
(опция config.pro для Creo 2)
35 минут назад, Сержи сказал:
Ну а как ты хотел? Канеш надо, если надо. Хоть и дорого. :sad:
5 минут назад, SHARit сказал:
Так ты настоящий сварщег???
Когда-то давно. :bb:
Но вот спустил все деньги на этот долбанный Creo.
И теперь просто тупо строчу посты на твоём форуме.
homeless-w.jpg?itok=9fV5gn4D
:sad:
10 минут назад, Blurp сказал:
чет отстойно сварил))
смотри как надо
IMG_4043.thumb.JPG.b9e177fea65e1658aa18276e24538694.JPGIMG_4044.thumb.JPG.bda92f341120ea2db20ce017328bd3cf.JPG
Hide
1 час назад, Blurp сказал:
@frei Ты лучше в тему сходи и там покажи, как надо. :rolleyes:
этого мало что б меня мотивировать сделать че нить :biggrin: рино - нет, гх - нет.
Изменено пользователем frei
22 минуты назад, frei сказал:
Ну ясен пень - ихтамнет. То есть тут их нет. Они в гугле и тубусе.
Перечитай второй пост. Какого банана ты тут-то трёшься? :biggrin:
Да это просто поразительно, как же крут CREO, зачем я столько лет проработал в SW :confused_1:
работаю со сварными в sw. напишите подробнее, чем именно на порядок лучше в крео, если конечно не затруднит вас? а то модуль св.кции в sw мне кажется верхом совершенства, а это говорят не так.
