Оповещения
Александра Родионова
@Александра Родионова
В 25.10.2018 в 16:13, Alex1986 сказал:
  В 24.10.2018 в 19:59, Alex1986 сказал:
проверьте, не требует ли Ваша почта SSL, если требует, то совет вот здесь: http://www.decker.su/2016/01/stunnel-for-email-with-ssl.html
Что-то ответите?
Ну, если решение проблемы интересует...
не требует, все зависит от того, как Вы настраивали саму программу, проводили ли обновления
9 часов назад, Александра Родионова сказал:
Пожалуйста подробнее!
2017 pdm поддерживает ssl?
В 10.12.2018 в 17:29, Alex1986 сказал:
Про ssl этот сертификат не знаю
13 часа назад, Александра Родионова сказал:
тогда как Вы пришли к выводу, что:
В 10.12.2018 в 09:13, Александра Родионова сказал:
не требует
9 часов назад, Alex1986 сказал:
так как "Внутренняя сеть" и настроек почтового сервера достаточно
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
