Оповещения
Александра Родионова
Добрый день,
Коллеги, скажите пожалуйста, возможно ли настроить работу оповещений, так чтобы они приходили на почту.
Спасибо
3 минуты назад, Александра Родионова сказал:
Добрый день,
Спасибо
Конечно, они для этого и придуманы.
Только что, Ljo сказал:
 а как это можно настроить?
6 минут назад, Александра Родионова сказал:
https://forum.solidworks.com/thread/87670 просмотрите варианты.
Ввести в ютубе "Notifications in SOLIDWORKS Enterprise PDM"
Изменено пользователем Ljo
их можно поменять в настройках "message System" или и что вводить?
настроить удалось, но письма другим пользователям пишет ошибка аутификации и не удалось
@Александра Родионова проверьте, не требует ли Ваша почта SSL, если требует, то совет вот здесь: http://www.decker.su/2016/01/stunnel-for-email-with-ssl.html
Какая версия PDM?
12 часа назад, Alex1986 сказал:
Какая версия PDM?
Версия 2017
когда пытаюсь отправить оповещение пользователю - пишет ошибка аутентификации (от одного пользователя другому)
пишет ошибка "530 5.7.0"
Изменено пользователем Александра Родионова
тестовое от Администратора - да, от других пользователей - нет
20 часов назад, Alex1986 сказал:
Раз удалось разобраться, то попробуйте оставить свой совет или опишите причину. Я полагаю, что предположение @Alex1986 было правильным?
2 часа назад, Ljo сказал:
сам я сталкивался с таким, а как решил проблему ТС тоже интересно...
Добрый день,
22 часа назад, Ljo сказал:
проблема не решена, а просто отложена из-за другой срочной работы
проблема снова актуальна,
пишет "не удалось найти сервер"
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
