Как развернуть деталь
24 минуты назад, GOlim сказал:
Не понимаю почему
Наверное, что-то делаете не так. Но что Вы делаете и что не так, этого никто не знает.
@GOlim С такой деталью ни в одной проге не может быть проблем.
ХЗ, как ты там её во Флексе крутишь.
В Creo разгибается беззвучно.
@GOlim Надеюсь, подтянутся флексоюзеры. Там делов полюбасу на копейку.
А у моего компа на флекс аллергос, увы. :k0510:
16 часов назад, SilaMusli сказал:
И в T-flex)
Ра.grb
Это ведь развёртка поверхности, а не листовой детали. Не так ли? И даже для этого случая выглядит достаточно спорно.
Вы же работаете в NX и легко проверить как должна правильная развёртка выглядеть.:smile:
Изменено пользователем sloter
4 часа назад, sloter сказал:
Да и она будет не такой, как у Вас на скрине, ибо поверхности не цилиндрические(может степ поломал сильно особенно если из К, может изначально тело по сечениям), и нужно проверять Анализом формируемости с учётом материалов или также по поверхности. Так что в конечном результате развёртка будет +/-.
16 минут назад, SilaMusli сказал:
А причем тут STEP? Это как пинять на что угодно, в том числе на зеркало.... :smile:
И стоит не полениться и тот самый степ открыть в текстовом редакторе, как можно увидеть, что к Компасу он имеет отношение от слова никакое. Но вот почему-то лишний раз куснуть Компас все равно в кайф. Уже как-то даже традиционно это. :biggrin:
Хотя не удивлюсь, если и та программа, в которой этот степ сделан, тоже некошерная для последующей обработки в T-Flex. :rolleyes:
@SilaMusli Но все равно респект!
Изменено пользователем Blurp
43 минуты назад, SilaMusli сказал:
Это конечно так. Но не на столько же...:g:Да, модель не совсем "строгая" и не во всех программах разворачивается в лоб как листовая. Но вот как выглядит та же развёртка наружней поверхности, к примеру, в горячо-любимой здесь программе. Есть разница, не правда ли... Если построить смещённую поверхность с учётом К-фактора, то наверняка почти совпадёт с развёрткой листа (модель в принципе правильная, но где то есть косячок).
16 минут назад, Blurp сказал:
Когда занимался КАМ и приходили степы после К, то картина была похожая - цилиндры - далеко не цилиндры, торы, конусы всё в труху. Вот и предположил. Мне без разницы из какой это проги, эффект - тело не листовое. По моему поверхность ближе к торообразной.
1 минуту назад, sloter сказал:
Но вот как выглядит та же развёртка поверхности, к примеру, в горячо-любимой здесь программе
Интересно как НХ и Солид решили поверхности сгладить/упростить до цилиндрических. Если в ТФ взять поверхность с учётом КНС, развёртка будет как в НХ и СВ.
Если автор скинет исходник в парасолиде, то всё станет ясно.
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
Когда занимался КАМ
А я бывало - сексом баловался. Да и мало ли еще чем и когда-то. Только букву К не тяну в тему. Её ты первый напечатал, что и удивило. Тоже  что ли начать сокращать T-Flex при активной переписке с флексоюзерами. До буквы P. :biggrin:
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Тащем-то листовые - они еще и линейчатые бывают. Конус - он тоже не цилиндр, очевидно.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Ну да, то что у меня на скрине я же сам вручную нарисовал...:paint2:, а не в NX получил. Как уже сказал выше, допустим модель не строго листовая (хотя в целом да) и есть какой то косяк не дающий её разворачиваться как канонически листовой. Но развёртка поверхности в этом случае должна давать очень близкий результат, так как целом геометрия очень близка к разворачиваемой. Вы же её так и разворачивали (как поверхность). Но результат то - очевидно ни в какие ворота...
Продемонстрируете? Что бы, так сказать, до конца разобраться... В SW я без учёта КНС брал (так же наружнюю поверхность) - результат выше приводил.
@sloter Чёт мы с тобой насели прям на @SilaMusli
Он ведь один за весь P отдувается. :smile: Надо отдать должное.
@SilaMusli
Как бы давно заметил, что ты любишь походя кинуть в сторону того, или иного софта пару уничижительных слов. Недавняя труботема, как один из примеров.
Не очень так-то способ ИМХО для зарабатывать авторитет. :no_1:
Люди в софт немало сил вкладывают.
Хотя, канеш, тебе видней, в каком ключе высказываться о чём угодно.
37 минут назад, Blurp сказал:
Да он вроде не из пугливых...:smile: И похоже наиболее адекватный из гуров ТФ здесь.
Назвался груздём - полезай в кузов. Вот потому и вопросы к нему...:smile: А то картинок и видосов в "шоколадном" цвете в разделе много (прямо может всё и лучше других), а когда начинаешь смотреть конкретику...
Ну когда должное - почему не отдать?
Чёт, однако, учебная версия не хочет нормально работать. Степ не импортирует - падает. Файл .grb (я так понял это файл коммерческой версии) открывает, но толком в нём что то сделать не даёт (например удалить операцию или тело) - пишет "Ошибка при удалении элемента". Что это, ограничения учебки или сырость версии?
2 часа назад, sloter сказал:
Спасибо за доверие)
Расклад такой:
В 15 и 16 ТФ развёртка получается некорректная. Это пусть смотрят ТС, видимо опять сломали.
Однако в 16 итерационный метод работает корректно. Результат:
3 часа назад, sloter сказал:
В учебной на сколько мне известно, есть ограничения по импорту в степе.
Так и должно быть. Если смотрите мой файл, который был выше, там виды привязаны к лск, в настройках нужно отвязать от этой лск и тогда удаляйте тело. А так получаете рекурсию.
Расклад такой:
В контексте первого поста, выходит, что можно, но поверхностью, так?
И, все-таки по ЛисМету для уточнения: на данном этапе развития P, это невозможно в принципе, или, говоря твоими словами.
В 9/12/2018 в 14:38, SilaMusli сказал:
просто Вы не умеете?
10 минут назад, Blurp сказал:
В смысле не возможно? Скрины результата приложил. Текущая версия 16.
Так листовым, или нет? А то и правда придется триалку ставить, чего крайне не хочется.
Только что, Blurp сказал:
Нет не листовым, ибо тело не листовое.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
