разбить траекторию на сегменты
lmmnd9
Здравстуйте, вот думаю как разбить траекторию на сегменты, и хорошо бы точкой-курсор указав на траектории... нашёл похожий пункт в меню, а при выполнении разделить через расстояние -> ок = пропадает путь, остаются только врезание и отход. уже не первый раз такая необходимость., чтобы можно было в изменить траекторию расставить подачи нужные на определённых участках..
причём один раз хотел выйти из ситуации -> траектория по кривой-отрезку (planar prof) - сделал из двух отрезков, а от того что они в одном и том же направлении траектория стала единой, пришлось первую прямую поставить под углом (очень маленьким).
в данном случае здесь пойдёт быстрорез и надо приубавить подачу где мяса много. как в коде вручную писать я знаю и ловить это место на станке, надо тут)
Показать содержимое
sp-26-1-05.f3cb4aea3dd8a38bd0281e5b40331fae.thumb.jpg.c42aceb4978a8b3f9dd2cb05a19a9c97.jpg
Hide
Изменено пользователем lmmnd9
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
