Teamcenter + Python = ?
Кто-нибудь пользовал тимцентр из питона посредством WSDL?
был бы рад увидеть какой-нибудь hello world на эту тему
  • 3 года спустя...
https://github.com/pawanit17/teamcenter_python_interface/blob/master/tc_interface.py
@lexx174 @Nek
Изменено пользователем Krusty
19 часов назад, Krusty сказал:
Приветствую! Спасибо за ссылочку, я думаю она может пригодиться. Один из наших сотрудников разработал небольшой веб-сервис, за основу пока он взял эту разработку:
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006qbKEgSAM/repyti-restful-python-teamcenter-interface
Возможно она кому-то также будет полезна.
Если у вас современный Teamcenter, 12+ то есть смысл поглядеть в сторону OData и/или GraphQL
стильно модно молодёжно
@Krusty
Где есть информация по GraphQL? Естественно, применимо к ТС.
Изменено пользователем NGM
14 minutes ago, NGM said:
@Krusty
Куришь сначала это https://graphql.org/ и тому подобное
потом ставишь одноименный микросервис, https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/282219420/doc/PL20210421143201885.plm00128/html/MsWebTierUrlPanel?audience=external
потом, оттал
киваясь от скуренного, через google chrome (показался порезвее и стабильнее) октрываешь http://YouFuckingAmazingAWCServER:3000/graphql
6 минут назад, Krusty сказал:
Выкурено.
А вот за это спасибо.
7 минут назад, Krusty сказал:
через google chrome
Postman
7 minutes ago, NGM said:
Выкурено.
Postman
ну не знаю за postman, микросервис, что идет с тц, дает тебе целый ГУЙ!:)
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
