Скорость вращение модели мышью
28 минут назад, IgorT сказал:
Жаль, что посмотреть смогу только вечером...
Вопрос по примерам из состава ТФ. Параметрическая сборка с набором выключателей.
Очень здорово! Не понятно только почему в спецификации все выключатели попадают с одной позицией? ТФ позволяет организовать разные позиции для разных выключателей в примере?
конечно, тут по спецификациям просто на голову больше возможностей чем в СВ, как в штатной поставке так и возможеостей настроек чего-то под себя.
Посмотрите пример в интерактивной обучалке, либо в ютубе по звпросу "структура изделия". По сути это небольшая встроенная в ТФ штатная мини  PDM система:)
Смотрю пример как сделать параметрический болт. Здорово!
Вот только не понятка с длинами болтов. В примере любоя длина может применяться к любой резьбе.
ТФ сообщает, что такого не может быть. А вот можно ли организовать болт так, что бы для определённых резьб можно было выбирать только определённые длины?
Посмотрел "боевые" болты ТФ. Там всё как надо. Для определённых резьб - определённые длины.
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
А че в СВ не так чтоль? Это даже Компас умел. в 5.11.
ГОСТом определено.
Показать содержимое
Hide
Реализация в БД
жаль, что связанных таблиц нет, как и SQL-запросов
Hide
В 19.10.2018 в 00:37, SAPRonOff сказал:
2) через ограничения (в отличии от СВ можно задавать равные длины в том числе с участием эллипсов):
Еще бы подписывались ограничения-цены б им не было
Hide
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
