Проблемы с массивом
Farest-1
Подскажите как сделать массив по кругу если круг осевая линия
солид отвечает выберите напровление никак немогу помогите
Изменено пользователем Farest-1
вот пример
<{POST_SNAPBACK}>
А ты ресуй осевую линию с помощью справочной геметрии, а не с помощью эскиза.
Привет !
...рисуй осевую линию с помощью справочной геометрии...
В этом нет необходимости. Используй:
Вид->Временные оси
Это работает как в эскизе, так и при размножении элементов !
:doh:
Если мне склероз не изменяет, то для создания кругового массива в эскизе нужны только центр массива и радиус, а для массива деталей нужны только ось и угол поворота.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
