Как сделать шаблон для таблицы сгибов на чертеже?
Anastasiya2017
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в АИ возможность таблицу сгибов, размещенную на чертеже и измененную по своим требованиям сохранить в шаблон.
Пока получается перекидывать только через буфер, но теряется связь с порядком сгибов.
Таблица как на картинке.
Можно сделать таблицу в виде эскизного обозначения. В методичке, ближе к конце описана процедура создания на примере звездочки.
Спасибо.
Но то, что мне нужно сделать не получается.
На картинке показана зеленым стандартная таблица сгибов инвентора, мне нужно или изменить все столбцы на свои, кроме, отмеченного красной галочкой ("обозначение сгиба") или создать свою таблицу или эскизное обозначение, где будет столбец "обозначение сгиба" (он автоматически проставляется на чертеже).
При создании эскизного обозначения я не могу его найти, что бы вставить в текст.
Кто-нибудь таблицу сгибов в чертежи вставляет или как у Вас последовательность сгибов прописывается?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
