Как сделать шаблон для таблицы сгибов на чертеже?
Anastasiya2017
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в АИ возможность таблицу сгибов, размещенную на чертеже и измененную по своим требованиям сохранить в шаблон.
Пока получается перекидывать только через буфер, но теряется связь с порядком сгибов.
Таблица как на картинке.
Можно сделать таблицу в виде эскизного обозначения. В методичке, ближе к конце описана процедура создания на примере звездочки.
Спасибо.
Но то, что мне нужно сделать не получается.
На картинке показана зеленым стандартная таблица сгибов инвентора, мне нужно или изменить все столбцы на свои, кроме, отмеченного красной галочкой ("обозначение сгиба") или создать свою таблицу или эскизное обозначение, где будет столбец "обозначение сгиба" (он автоматически проставляется на чертеже).
При создании эскизного обозначения я не могу его найти, что бы вставить в текст.
Кто-нибудь таблицу сгибов в чертежи вставляет или как у Вас последовательность сгибов прописывается?
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
