СПИ от Турты
@Skinwalker Может, закончите флейм не по теме? Тролль что ле? Как выключить отображение ваших идиотских и бесполезных постов в этой ветке?
Если у вас есть претензии, пишите жалобу админу:smile:. В противном случае отправляйтесь со своими распоряжениями на МПХ :), не мешайте мне работать :smile:.
Изменено пользователем Skinwalker
29 минут назад, TBC сказал:
стоит ли делать сравнительный ролик
нет! зачем? лучше вставьте миллионный раз, ссылку уже имеющегося вашего единственного и неповторимого, вдруг еще кто-то его не видел
17 минут назад, zerganalizer сказал:
Нифига не угадали. Любая САПР, даже катия в ее теперешнем виде - нифига не автоматизированная
Ну хватит тролить на инженерном форуме. Хватит глупости добавлять в эту тему. Их и без вас хватает в этой теме.
Zerganalizer , при проектировании гидроцилиндров проводится ли оптимизация по какому-нибудь параметру? Масса, стоимость, давление?
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
43 минуты назад, zerganalizer сказал:
Для этого вообще желательно специальное ядро 3D-моделирования
Чем вы собираетесь заменить ядро 3D-моделирования. Если вам не хватает функций  3D ядра - пишите свои функции на базе этого ядра.)
Ну, например, когда я сделал конфигер украшений (кольца-браслеты и т.п.) встал вопрос о производительности. Сложный браслет мог строиться до 5 минут, но там были в-целом повторяющиеся независимые операции, которые очень легко считать на нескольких процессорах. Я готовил предложение Дассо - как реализовать в их ядре многопроцессорность для задач вроде моих. Конечно, можно попробовать поставить CAA-RADE, вдруг там будет полный доступ к ядру, и я смогу сделать многопроцессорность. Но кто мне заплатит за потраченное время на эти изыскания. В итоге я оптимизировал построения, и время генерации упало примерно втрое - нашел недокументированные возможности, ускоряющие те же операции вдвое, если НЕ СЛЕДОВАТЬ хелпу на катию, я юзать мой собственный метод.
Кстати, когда они состилили мой фичер на доступ к топологии методом запроса всех кромок (к примеру) и поиском нужной - даже их скомпилированная и внедренная на уровне ядра новая функция explode в Knowledgeware так и осталась почти вдвое медленнее, чем моя. Так что мои разработки я мог бы перевести и под любое другое ядро, даже самописное, если оно достаточно продвинутое.
24 минуты назад, chatjokey сказал:
обсуждалось уже. страниц 20 назад. ответственности не будет, так как это не ии. не "автопилот". соответственно после выдачи кода, все нужно досконально проверять. поэтому ценности в этом во всём 0.
До автопилота надо очень много тестирования и доводки. Но вот конкретно свои разработки я и стремлюсь сделать "автопилотными" - это чтобы на автопилоте подвигать размеры на чертеже, сменить масштаб и не искать ошибки или недостающие размеры. И не проверять - те ли уплотнения, ШС или стопорные кольца мой генератор выбрал. Это - для меня, мне лень ошибки искать, пусть их ИИ находит и сам фиксит...
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А в вашу систему девочка с улицы будет ногами данные вводить.))
Что это за глупости, что девочка с улицы придет в вашей системе кнопочку нажмет и все спроектируется. Турта уже показал такой ролик.))
Если клиент с сайта введет все - то недостающее может и само выбраться из типовых подходящих. Если девочка - то да, основные параметры изделия надо ввести, может, голос удалось бы прикрутить, чтоб не руками.
Покажите и свой ролик, что вы там автоматизировали.
Покажите эту свою систему с большой красной кнопкой.
Перестаньте глупую рекламу гнать на форум.
Не дождетесь. Это ноу-хау. Нет никакой рекламы, ибо решение не для продажи. По крайней мере - не для распространение по лицензии. Это просто обсуждение конкретных возможностей. Флейм же.
И какая красная кнопка, если вам нужно изделие с характеристиками, которые НАДО ОЗВУЧИТЬ. Одной красной кнопкой вы не объясните, ЧТО ВАМ НАДО, телепатов пока не придумали.
26 минут назад, zerganalizer сказал:
Все строго по теме. Автоматизированная САПР - это типа... сходите в ветку Тфлекс и поищите по строке "мини-САПР".
1 минуту назад, Skinwalker сказал:
Пока нет, но:
1. По массе - не стоит такая задача. Однако, это легко добавить.
2. По стоимости - аналогично, если завести прайсы.
3. По давлению - вопрос в проработке, уже пользовались автоподбором диаметров по давлению и усилию.
Изменено пользователем zerganalizer
Пока нет, но:
У менеджера стоит программка, которая позволяет по заданным параметрам подобрать комплектующие, подобрать оптимальное (масса или стоимость) сечение несущей конструкции, выдать коммерческое предложение. При необходимости какие-то параметры можно принудительно задать. Если принудельно заданные параметры невозможно использовать, то система просигнализирует в логе и изменит на другие. Можно ли такую систему назвать с элементами ИИ?
41 минуту назад, zerganalizer сказал:
Вы хотите сказать, что в этой ветке можно флеймить строго по теме???
Думаю если Вы создадите подобную тему, ну я имею в виду не в ветке "флейм" а вполне серьезно, возможно там будет царить другая обстановка, во всяком случае до тех пор, пока в нее не заглянет "отец всемирной ИИ", после чего, скорее всего и Ваша перекочует во флейм :pardon:
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Один уже такой есть в этой теме. Турта все уже сказал до вас.
Ничего нового вы уже не скажите.)))
Только что, vasillevich68 сказал:
Я думаю - флеймите вокруг темы и смежных. Психиатрия - это слишком не по теме, особенно при наличии оскорблений, унижающих честь и достоинство. В суд же ж можно смело подать и отсудить деньжат.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
По теме своей, Турты, вашей или из области психиатрии? Про СПИ и подобные технологии можно долго беседовать, да и по остальным озвученным темам.:biggrin:
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Вы откройте новую тему и расскажите про свои достижения. В этой теме вы отбираете хлеб у другого гения.))
Только что, ДОБРЯК сказал:
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А наши разработки в-целом имеют много общего. Мне и тут неплохо, ТС, вроде, не гонит и не банит, уже хорошо. Даже весело!
По любой из этих тем ничего нового не скажите. Робин Гуда из себя не нужно строить.))
6 минут назад, Skinwalker сказал:
У менеджера стоит программка, которая позволяет по заданным параметрам подобрать комплектующие, подобрать оптимальное (масса или стоимость) сечение несущей конструкции, выдать коммерческое предложение. При необходимости какие-то параметры можно принудительно задать. Можно ли такую систему назвать с элементами ИИ?
Это некая автоматизированная программа. Мои решения тоже можно назвать программой, только результатом будет модель и чертежи. И кое-какие расчеты и отчеты.
Вы вначале найдите оскорбления, унижающие честь и достоинство.:smile:
Кое-что новое и не стану говорить, чтобы не раскрывать ноу-хау. В-остальном - посмотрим...
13 минуты назад, Skinwalker сказал:
ИИ в чистом виде и СПИ - вещи, на мой взгляд, немного разные. ИИ может сам обучаться методом тыка (50000 раз упасть в кювет), а вот СПИ надо сначала обучить как ребенка, сам он не научится.
Суд отыщет, это его сфера.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Если вернуться к теме.
И где вы это видите в разработках главного героя этой темы?
Есть удачный опыт? Поделитесь. :)
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
СПИ - генерация траекторий автоматом + отчет по технологии, статистика, автоподбор инструмента. САМ надо скормить модель (2D/3D). Будь сервис, к примеру, с возможностью по-быстрому ввести канавки и их позиции онлайн или на телефоне и получить грамотную УП - можно уже было рекомендовать сделать узкое спец-решение для наших токарей за небольшую ежемесячную плату. Если начальник не слишком жадный...
Так сначала надо решить эту задачу, а уже потом говорить про ИИ в день по десять раз.:biggrin:
Этот рынок уже занят другими программами. А он про какие-то ярды говорит и про спасение страны. Кого он сможет своей программулькой подвинуть с этого рынка?)
Набор таких программулек + дешевые ЧПУ станки и полная автоматизация проектирования может подвинуть производителя чего угодно, если вложиться и создать конкурирующее производство с такой СПИ-автоматизацией.
  • SHARit закрепил это тему
