Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Опишите процесс проблемы подробно. Когда вызываете смену инструмента, у вас какой то период времени ничего не происходит? Потом разжим, поворот, зажим? Или какие то операции начинаются? Привод ротационного интструмента в голове есть?
Вот ещё попалась интересная статейка про усталость и циклику.
Вводят т.н. "эффективный коэффициент концентрации", который является структурно-чувствительной характеристикой материала.
И определяют этот коэффициент посредством испытаний на усталость образцов с концентратором (дыркой) и без концентратора.
Т.е. я понял это дело так, что при циклике прежде всего влияют свойства самого материала, а обычные концентраторы - в меньшей степени..
Ну и самый главный вывод можно сделать: на напряжения в концентраторе всё-таки стоит смотреть при определении предела выносливости. По крайней мере там, где есть сходимость по линейно-упругим напряжениям...
В старых версиях для этого нужен был SP4.0-SP5.0, а SP0.0-SP5.0 не подходил.
Настройки можно сохранить/импортировать через Мастер настроек Solidworks или резервировать ветку с настройками из реестра Windows, а после установки снова подтянуть настройки в программу. Этот же метод поможет восстановить настройки в случае сбоя программы и утраты настроек.
да я на явную динамику смотрю как баран на новые ворота))
я просто говорю: отработайте все сложности, все эффекты на простой задаче: сомните какой-нибудь кронштейн. А потом экстраполируйте на ваш impact attenuator.
1. создать шаблон детали. обозвать "деталь листовая".
2. создать в ней листовую деталь. создать автоматом развертку.
3. переименовать созданную конфигурацию как душе удобно.
4. очистить дерево построения - удалить операции в дереве. (можно оставить основу, по желанию)
5. сохранить шаблон.
далее использовать его для создания листовых деталей.
p.s. фишка только для детали c одной конфигурацией. при создании новых для них будет создаваться старое имя
