СПИ от Турты
Крутой инвестор из ЕС
Только что, ДОБРЯК сказал:
Зачем же вы его под статью подставляете? Как он потом в налоговой отчитываться будет.)
А в чем проблема? Так и скажет, "перевод из Евросоюза как аванс на разработку интеллектуального кибер-технолога на блокчейне и нейросетях как ведущему мировому сверхспециалисту в области Промышленного ИИ". Никакая налоговая не сможет стоять на пути к Индустрии 4.0 с ее триллионами.
Про офис с 100м2 окном на 40ом этаже понравилось:girl_hospital:
Эх, дядя Витя, на лохотроны с кетайской недвигой деньги нашлись, а на вставные челюсти (или импланты) пожадничал...
Изменено пользователем Skinwalker
А как же письмо в посольство и парусная регата юниоров? На мой взгляд, это важно!
Только что, Крутой инвестор из ЕС сказал:
То что он скажет это понятно. Но в Налоговой умеют объяснять.
И вы потеряете мирового специалиста ....
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Скока тама начислят ндфл, 13промилле? Это 65 тыр, овно вопрос:smile:
Не будет налоговая интересоваться, если перевод из ЕС будет оформлен, как дарение.
И специалиста никто не потеряет, как работал над созданием кибер-технолога, так и буду продолжать работать, вне зависимости с инвесторами, или без инвесторов.
1 минуту назад, Skinwalker сказал:
Если бы все было так просто... то и налоги бы никто не платил.)
Только что, TBC сказал:
У вас в Италии близкие родственнники?:biggrin:
2 минуты назад, TBC сказал:
Дарение чего ДЕНЕГ.:maladets:
Прямо из ЕС и прямо в рублях. Так в платежке и напишут ДАРЕНИЕ ДЕНЕГ.
С цитадели ИИ сообщают
Инвесторы, которым не надо доказывать эффективность проекта, готовить презентации, а бизнес план они напишут лучше, чем автор
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Сбылись мечты идиота (с)
Кстати, туртацентричность Вселенной - реально существующий факт. Инвестор 146% подтвердил это.
https://www.nkj.ru/open/36052/  ну что все о бабле да о баблосах ?  Скучно. Давайте о технологиях :)
Ну вот как будет перевод получен и я сделаю подтверждение этого здесь, то и народ сразу языки и проглотит.
даунхаус какой-то
18 минут назад, Skinwalker сказал:
людям вааще очень нравятся наблюдать за жизнью сумасшедших - 5 главных Оскаров Пролетая над гнездом кукушки
9 минут назад, Fedor сказал:
Кстати, Турта, вы общались рабочий вариант для деталей ГЦ весной сделать. Осталось 12 дней!
1 минуту назад, Fedor сказал:
Весна не через 12 дней заканчивается :)
:blush2:
Ну тогда времени до фига. Ежели конечно он в Рим не укатит...
@TBC Виктор, наша разведка сообщила, что вы искали себе молодую девушку в интернете и в обмен на близость с вами обещали сделать ее наследницей вашего гениального открытия. Совет директоров в ЕС интересуется, вы передали кому-то права в наследство или нет? Нам важно прояснить этот вопрос.
10 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
К примеру мне хоть и за 60, но и я засматриваюсь на 16-ти летних. И тогда внизу живота всё распирает и стоит кОлом.
педофилией попахивает.
  • SHARit закрепил это тему
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
