СПИ от Турты
20 минут назад, zerganalizer сказал:
Вообще-то в станке нет напрямую разъема под нуль-модемный кабель
у меня во всех есть. даже в 85-го года станке.
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
что из платы станка надо его заводить (кто умеет)
не только нц31-ой живем.
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
А "переходник" под USB не позволит воткнуть кабель, в него флешку и заставить станок прочесть УП с нее.
ноутбук.
2 минуты назад, chatjokey сказал:
30 минут назад, zerganalizer сказал:
ноутбук.
Причем тут ноутбук, не тупите! Вот я распаял RS232 и вывел гнездо наружу, вот воткнул нуль-модемный кабель или переходник, в него флешку с программами. ДАЛЬШЕ ЧТО? Станок ничего не увидит - ни флешку, ни что на ней...
Первым делом, при загрузке программы извне станок проверит бит готовности на кабеле, потом будет читать поток данных. Как вам флешка пошлет бит готовности и сама скормит НУЖНЫЙ файл?
Станок должен поддерживать чтение файловой системы с флешки, а он умеет только читать поток данных, типа, как с ИК-порта при соединении двух телефонов.
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
флешку в ноутбук.
Только что, chatjokey сказал:
флешку в ноутбук.
Зачем флешку в ноут, если сеть есть? С ноута сразу в станок. Есть описанное решение для стоек типа 2с42, когда подключен ноут с кабелем к станку по RS232 и выводить с него программой или с командной строки. Решение не самое изящное - в станок влезет 8-32 кБ, а покадрово прямо с флешки - не знаю, будет ли работать...
Только что, zerganalizer сказал:
да. но вы имеете программу на флешке. ) поэтому сначала флешку в ноут.
а потом вот так
или так без ноута. сварганить устройство.
вообще нафиг rs232. вон китайцы что делают. XD
1 час назад, chatjokey сказал:
На НЦ-31?:maladets:Маладцы, поржал!
Изменено пользователем zerganalizer
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
НЦ-31
зачем в цеху содержать промышленный мусор?
Маладцы, поржал!
вот китайцы возьмут и сделают так же, чтобы ИИ писал код построчно. запускаешь его, а он давай в стойке сам все делать. :biggrin:
В 07.03.2019 в 15:05, chatjokey сказал:
В 07.03.2019 в 14:34, zerganalizer сказал:
НЦ-31
Ну, не мой цех же...
4 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
@zerganalizer Фигасе.
Есть ещё места где пашет НЦ-31?:shok:
Когда в конце 90-х я заимался ремонтом СЧПУ она уже тогда считалась жутко отстойной и устаревшей. С тех пор прошло 20 лет
Проблема в том, что тебе уже никто не верит, что бы ты не писал. Репутация...
Все, закончился Турта. А жаль...
Может есть способ призвать его снова? Страниц так на 50.
7 часов назад, slava-profi сказал:
Санитар, тот что больным аайфвй раздавал, в отпуске. Как выйдет на смену турта вмиг завалит своими цитатами
10 часов назад, slava-profi сказал:
По неофициальной информации его технологом по 3D-печати наняли тут на форуме.
походу Турта выздоровел...
В 09.03.2019 в 23:00, Вне зоны доступа сказал:
Фигасе.
и вас вылечим...
меньше получаса, на ютубе, новый ролик от ТВС высветился, так что, он весь в работе
15 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
при этом ни одна тварь,
гражданин больной, может укольчик клизмы вас оздоровит ?
я тут это.. сёрфил интернеты. кое что новое узнал. есть такой производитель станков weisser. так вот. Индустрия 4.0, про которую распинался Турта, уже во всю работает.
самое что интересное нашел из индустрии 4.0, это концепция "плата за использование".
нужно делать тебе серию деталей, дают тебе станок полностью готовый под эти детали.
платишь ты только за минуту машинного времени
станок стоит, не платишь. (например если одна смена)
станок на сервисе, не платишь.
кончилась серия, отдал станок.
другие детали? взял другой станок.
никаких лизингов и банков.
типа каршеринга получается.
и еще энергоэффективность.
кроме умного управления питанием и энергоэффективных компонентов, они в станки влупили по ходу генераторы и аккумуляторы.
и самое интересное, что я заметил. такие производители особо не "шумят". ни о гидростатических направляйках, ни о принудительной системе охлаждения узлов, ни о станине, ни о том, что чтобы заменить шпиндель в голове, там несколько болтов открутить и поменять вместе с бошкой (а старую отдать) чтобы не простаивать. и куча куча всего, о чем на выставках мазаки, дмг и прочие рассказывают с восхищением. у них это все по умолчанию и давно.
3 часа назад, chatjokey сказал:
немного видео для понимания
А хде там упорный проходной резец ГОСТ 18879-73 из Р6М5? Хде накопление опыта работы станочником? Не морочьте людям голову, без всего это это никакая не Индус4, а сущая ерунда.
мы и не видим никакого прогресса в САМ в плане интеллектуальности уже много лет ни у одной из фирм
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
  • SHARit закрепил это тему
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
