СПИ от Турты
Только что, zerganalizer сказал:
Точил так иногда на практике для получения повышенной чистоты.
не так. там врезы еще специальные.
46 минут назад, chatjokey сказал:
А будут реализованы у вас prime траектории?
Как только будут добавлены в каталог резцов такие вот - со врезами специальными:
10 минут назад, chatjokey сказал:
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
вот это кстати, про износ, рекламная туфта.
обычную пластинку они сравнивали. какую? какие условия. судя по нагреву, без сож. у меня пластины часами работают. по 3-4 часа. обычные. с сож. и по нерже, какие 19 минут?
намного интереснее внутренняя расточка, которую недавно сделали.
Зачем мне эта инфа? Я не у вас не работаю, задачи другие...
Интересно, а отечественные твердосплавные пластины сейчас используются, типа Т15К6, или ВК8?
И такой вопрос. Сейчас работаю с канавками. Фаски на канавках не под 45 градусов бывают?
4 минуты назад, TBC сказал:
Да.
Редко, не заморачивайтесь.
4 часа назад, chatjokey сказал:
й, вы Prime нашли? А будут реализованы у вас prime траектории?
Не применяем мы Prime, потому что 25 евро за пластину и за резец вроде как 25 тыр. Или 12. На большую серию может и выгодно. И станок сильно жёсткий нужен.
В Европе при покупке 3-х пачек, 4-я и 2 резца в подарок. У нас фиг.
примерно с год назад участвовал в испытаниях таких пластин. На пластины ценник был не критично (процентов на 20) выше чем традиционный сандвик. Да и станок был далеко не супер (модернизированный 16А30). Эффект был будь здоров.
1 час назад, TBC сказал:
Там скругления в основном, а не фаски.
12 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Ребят. Уже сейчас целые дома печатают причём сразу со всеми коммуникациями.
А тут всего лишь какие-то колёсные пары
Ну что же, желаю вам проехаться на поезде с напечатанными колесными парами!
Может нытья тут поубавится...
Вы не поверите. Но космический двигатель, который мы сделали на 3D-принтере по показателям прочности оказался на порядок лучше того, что раньше мы получали путём металлобработки
А можно поподробнее про ваше "мы"? Что за компания? Или корпорация?
Уж очень вы разноплановые какие то...
10 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Спекание микрочастичек металла позволило получить более прочный материал
Вы вроде как электронщик? Тогда вам простительно нести полнейшую ахинею в камментах:biggrin: для вас же железячники - грязь подноготная
Принтер, печатающий жд пару. Зачем печатать, когда отлить можно?:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
И какие прочностные характеристики у этого нового материала?
19 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
печать целых домов это конечно круто, но вот очень хочется глянуть на принтер на котором вы печатаете, на котором можно напечатать, хотя бы колесную пару, не говоря уже о роторе турбокомпрессора. Да, к стати, а вот такой вопрос. Напечатанный ротор турбокомпрессора, ремонтопригоден? или каждый раз надо новый печатать???
4 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Этого я Вам не скажу. Сами понимаете. НДА
Название фирмы тоже Страшная Государственная Тайна?
Не поверю, пока сам не увижу, что напечатать какой нибудь простой вал будет быстрее, чем изготовить его точением, а себестоимость его будет дешевле и долговечность больше.
  • SHARit закрепил это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
