СПИ от Турты
Ну что вы лепите? Как же тогда идёт реагирование на изменения ввода на множестве сайтов?
Примеры можете привести? Я бы хотел так сделать, но все равно, после ввода параметра надо нажимать кнопку.
21 минуту назад, TBC сказал:
Я уже писал, что с вводом каждой циферки, можно получать прорисовку, но это надо нажимать кнопку и после возвращаться назад на страницу ввода.
Легко сделать без ваших дурацких ограничений, я бы сделал легко даже со своими достартовыми знаниями web-верстки.
16 минут назад, fantom.ul сказал:
Честнее будет сказать: Я не могу так сделать.
Я точно смогу.
3 минуты назад, TBC сказал:
Нажимать - надо, но результатом нажатия будет подтверждение ввода очередной канавки или цилиндра, перерисуется только ФРЕЙМ КАРТИНКИ. Вы фреймовую верстку страниц учили? Если нет - сходите на курсы.
Фрейм - та же страничка с независимым кодом, но внедренная в рамку (фрейм). По фрейму можно выровнять картинку, в него вписанную. Тогда нажатие "обновить страничку" (не в браузере, а кнопка ВАША, на форме ввода) обновит только фрейм (если зададите в свойствах ВАШЕЙ кнопки).
Что, и фотка есть???:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
За фото моего шнека, меня забанят.
Спасибо за подсказку. Но давайте я пока УП годную сгенерирую, а потом будем думать о сервисе.
Сейчас какая УП выдаётся, годная?
Сейчас пока никакая. Делаю.
Ну значит сделаем, раз знаете:smile: как.
Только что, TBC сказал:
на мой шнек уп сделайте. а то детский сад какой-то тут устроили. детали аля болт. с такими деталями мы никого не опередим.
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Да, тут без КИБЕРТЕХНОЛОГА никак....
Я точно смогу.
zerganalizer!
Я только не пойму. Если вы сами сможете сделать то, что вам нужно, почему не сделали до сих пор?
Это для фрезерных мне понятно, почему кибер-технолог до сих пор не создан. А в токарке наоборот мне не понятно, почему он до сих пор не создан? Вообще обалдел, когда знакомился с состоянием дел в токарке. Вы ведь наверняка сами сможете сделать то, что делаю я для вас сейчас.
@TBC ладно. так уж и быть, помогу.
посмотрите принцип как тут работает. можно сделать чтобы сверху были ваши таблички. ниже код уп, а еще ниже прорисовка в реальном времени.
http://www.useragentman.com/matrix/#
Это не то! Надо вводить на странице в текстовое поле значение и оно должно отображаться в графическом поле.
Show Advanced Settings нажмем? и вводите в табличку координаты. а вам нужно изменить чтобы вводились ваши таблички.
Только что, SHARit сказал:
Ему надо видео показать.
может мне самому все сделать за него?
Только что, chatjokey сказал:
Шикарный план! :yes3: И загнать это @zerganalizer задорого.....:yahoo:
Я понял, как сделать. Но сначала я доведу до генерации УП то, что делаю сейчас. Это не столь важно.
11 минуту назад, TBC сказал:
Это не то!
2 минуты назад, TBC сказал:
:clapping:
может сразу делать как надо? это важно. я бы даже казал без этого никак. вам уже больше 10 раз говорили, что без нормального интерфейса, ваша поделка - говно на палке.
  • SHARit закрепил это тему
