СПИ от Турты
Или вот это
Вот он говорит, что ему так удобнее редактировать УП на ПК, чем вбивать на стойке. Руки не затекают.
Это что, лучше, чем ввод в окошки с чертежа данных на планшете? Я сравнительный ролик сделал на основе этого.
У него редактирование готовой УП заняло минут 12, а у меня минуты 2. Не ребята! Что то вы не то говорите. Может интерфейс и
не презентабельный, но оператору стоит раз только попробовать и после этого выбор будет сделан однозначный.
5 минут назад, SHARit сказал:
Что-то поломалось с новым интерфейсом
Это нормально. Интерфейс новый, только бета-тестирование проходит.:biggrin:
Эээ... А где там новый интерфейс? Добавилось несколько окошек?
Только что, TBC сказал:
Даже я так пострел, процесс еще более утомительный на фанук.
"Наш пострел везде поспел" (с)
А зачем вам ориентироваться на встроенные средства программирования Фанук, к тому же не последней серии?
От вас ждут ИИ, максимально дружественный к пользователю. Пока у вас те же яйца, только в профиль.
Он сейчас вот так выглядит.
Количество параметров значительно возросло программа выросла и он сейчас прерабатывается основательно.
Хочу порсле ввода параметров сразу чтобы генерация УП выходила, а уж после прорисовку и все остальное буду доделывать.
Так сейчас что работает, только ввод параметров?
Хрен с ней с прорисовкой (тем более в вашем исполнении это убожество), но картинку-то с результатом по введенным параметрам показать можно?
7 минут назад, TBC сказал:
 А сделать по-человечески, поля ввода цифр рядом с размерами на чертеже нельзя? Картинка побольше, на фиг поля отдельные!!!:biggrin:
Интерфейс голимое овнецо получился.
Изменено пользователем Skinwalker
14 минуты назад, SHARit сказал:
Получаю фигу!
так это Вы просто, самого главного не выполнили, нужно было три раз поклонится, два раза обернуться, и произнести заклинание - "СПИТУРТА рисуй"
Хрен с ней с прорисовкой (тем более в вашем исполнении это убожество), но картинку-то с результатом по введенным параметрам поквитаться можно?
Т.е. картинку только токарного профиля, без прорисовки обработки и УП?
В первую очеред прорисовку детали! Какая нахрен генерация, если еще деталь не нарисована?
1 минуту назад, TBC сказал:
Вы иногда все-таки понимаете запросы пользователей.
Я тоже так подумал и буду делать, т.к. идет основательная переработка кода программы.
Турта, в вашем СПИТУРТА как ваще вал задается? Как набор элементов слева-направо наоборот или все элементы на один цилиндр лепятся? Вот я как бывший конструктор из вашего овнотырфейса не понимаю этого:sad:
Работать с 3д моделью вы за 16 лет вы так и не научились, это понятно, так у вас и костыли кривучие получились :biggrin:
Надеюсь, вы правильно поняли основной посыл от подавляющего большинства респондентов? С вводом каждой циферки в поле ваших многочисленных окон должна меняться отрисовка будущей детали. Иначе ваш сервис нахрен никому не сдался.
2 минуты назад, Ug_user сказал:
"Ре-ба" и "Сп-ва" - это достойно уважения. Враг не пройдет. No pasaran!
Ре-ба - это вроде как в "Трудно быть богом" был дон Реба?:biggrin: Там еще был дон Пам-па :biggrin:
Я уже писал, что с вводом каждой циферки, можно получать прорисовку, но это надо нажимать кнопку и после возвращаться назад
на страницу ввода. А по другому никак не получается. На последнем ролике он редактирует готовую УП и у него нигде и ничего не прорисовывается, только когда симуляцию запускает. И это он считает лучше, чем набирать УП на стойке.
Турта, вот где вы видели, чтобы канавка задавалась только глубиной h? :biggrin: Dk=D-2h для вала, для отверстия "плюс".
Ну что вы лепите? Как же тогда идёт реагирование на изменения ввода на множестве сайтов?
Честнее будет сказать: Я не могу так сделать.
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
Мне все это напоминает генератор отрисовки вала на кафедре начертательной геометрии в году эдак 1990, еще на ДВК. Только там вал отрисовывался по ступенькам, а не на один вал все элементы лепятся:biggrin::biggrin:
6 минут назад, fantom.ul сказал:
Ну что вы лепите?
Что умеет, то и лепит. А виноваты будут те кто не дал ему денег.:biggrin:
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
