СПИ от Турты
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Про интерфейс писал уже. Есть новее? Где?
Шнек с переменным шагом может новый интерфейс? Кстати, где он? Интерфес...новый,панимаш. Канавки для клиновых ремней может хоть?
Изменено пользователем zloyuri
17 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Ох не верю я, что человек (ТВС), не способный разработать простейший компилятор и вообще владеющий программированием на уровне написания простейших скриптов, сможет громко заявить о себе в мире искуссственного интеллекта:biggrin:
ИИ - скорее алгоритм, чем конкретный код на конкретном языке.
Только что, zloyuri сказал:
Не знаю, куда сбежал ваш шнек - мой шнек не родился в материале, ибо не купили станок с 4-й осью в цех, как я планировал. Не на чем делать - незачем дорабатывать. А интерфейс можно создать свой, но неохота подключать VBA, как видел примеры...
Зачем мне твой шнек?
Только что, zerganalizer сказал:
А мне зачем ваш?
Да я ваще Турту про его интерфейс спросил.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
А мне зачем ваш?
А мой шнек никому не нужен? :biggrin:
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Вот уроды. :-) Вас всех чтоли сегодня не зафиксировали?
1 минуту назад, zloyuri сказал:
А меня цитировать зачем? У мя свой шнек переменный был, @Blurpне даст соврать.
27 минут назад, TBC сказал:
Господа! Что по поводу нового интерфейса? Сильный напряг вызывает?
И я уже говорил, программа выросла сильно в размере и я занимаюсь сейчас ее дроблением на фрагменты и переработкой.
И сколько не смотрю роликов по известным САМ, в основном валы обрабатываются.
Шикарный интерфейс... Только что-то окошек маловато!!! Даешь больше окошек для ввода данных!!!!
Ну! Пока так буду делать. Ничего лучшего придумать не смог, для ввода данных с чертежа. Ждите, когда с DXF будет ввод реализован.
Только что, TBC сказал:
Пока не придумаете "приемлемый большинством интерфейс" - никто у вас ничего программного не купит.
3 минуты назад, TBC сказал:
Ждем ,dxf для шнека. С переменным шагом.
2 минуты назад, zloyuri сказал:
Это не токарка, мы про фрезеровку пока и не заикаемся... ну почти...
Да меня пока устроит и то, что годная УП будет получаться хоть с каким интерфейсом на реальные детали. А там DXF начнем работать.
Шуток не признаем, да?:biggrin:
А меж лопатками - не канавки что-ле?
Вам бы хиханьки да хаханьки, а я @TBC  очень даже серьезно подсказал, что без упомянутого мною типа канавок, его ИИ будет НЕДОИИ :dntknw:
В принципе конечно можно сделать ввод контура, как в стойках фанук и синумерик. Но это будет дольше ввод информации.
Если я все правильно понимаю, то для ввода параметров цилиндра, я должен ввести 3-и параметра: номер этого цилиндра, диаметр и его длину в AICUT и все. А на стойке я должен указать координаты первой линии, второй, третьей и замкнуть контур.
Т.е. вместо 3-х, сделать ввод 8-10 параметров.
Изменено пользователем TBC
Даже я так пострел, процесс еще более утомительный на фанук. К примеру, чтобы он начертил линию,
выбираем примитив линия, далее выбираем под углом, затем вводим координату X, затем Z, после для чегото еще и угол указываем.
Охренеть! У меня просто вводим номер цилиндра, затем его диаметр, после длину кону и угол И ВСЕ! получаем профиль с цилиндрической частью и конусом. А на фануке 5 вводов надо сделать и получим только наклонную линию. И вы хотите сказать, что для оператора это удобнее будет вводить вот так с чертежа, держа руку на весу, чем за столом на планшете? Да быть такого не может!
Я уверен! Оператор лишь один раз только попробует ввод данных с чертежа на планшете с AICUT и вы его больше никогда не заставите набирать УП за стойкой.
2 минуты назад, TBC сказал:
И ВСЕ!
ну признайтесь, у вас везде на кнопках "enter" и "ok", сделано свое обозначение - "И ВСЕ!"
Что-то поломалось с новым интерфейсом
Ввожу данные:
Получаю фигу!
  • SHARit закрепил это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
