СПИ от Турты
6 минут назад, TBC сказал:
а проверяющим покажем ссылку на кибер-технолога
Классный план, при условии, что проверяющий будет один из этих товарищей
5c612d080c481_1.PNG.3982ff329160559cdba44007ebe4f3fa.PNG5c612d67d15db_33.PNG.fc4220475407a5b1b2f99b0894d41fc6.PNG
16 минут назад, TBC сказал:
Сейчас на форуме инвесторов очень даже просят обрисовать мне дальнейшую перспективу экономики РФ, в связи с тем, что 12-13 лет назад разработки в области Промышленного ИИ не были поддержаны. Знаю, что там тусуются очень шустрые ребята. И кто нибудь из предприимчивых, вполне может начать компанию по сбору средств с населения "на спасение России", или "поможем пожилому изобретателю создать прорывной проект-гордость страны". Ну или  еще что то типа такого. А то еще и инвестиции начнут собирать
Он реально больной. "Его просят", оказывается. Да над ним просто ржут. Вот выше этот форумчанин, который "просил", написал следующее:
44 минуты назад, vasillevich68 сказал:
надо бы еще добавить вот такой тип канавок
Да, надо бы, но они будут пространственно-спиральные токарно-фрезерные!:maladets:
Изменено пользователем zerganalizer
Да! Американцы активно читали мою публикацию в блоге "Русские идут! Почему экономику запада будут поднимать инженеры из РФ"
57 из США, а всего 61, но это далеко не рекорда за сутки.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
да нет, самые обычные, канавка с концентричными углублениями по обеим торцам
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Ды как раз
вы приглядитесь к лопаткам и канавкам между ними!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):s1200.jpg
3 минуты назад, TBC сказал:
естественно, они как только видят\слышат фразу
4 минуты назад, TBC сказал:
Русские идут!
бросаю все и бегут смотреть, не к ним ли, русские идут
вот такие штуки без них никак не собрать
В гаражах!
У меня уже есть предложения по развитию. Это пальцы с обратным конусом и сферой, втулки для ГЦ и обработка сложного внутреннего контура втулок. Вот на это и налягу. Странно, что ничего нет по тому, что уже фактически реализовано и требует минимальной доводки: валы с цилиндрическими и коническими поверхностями, фасками и скруглениями, канавками и резьбами.
Это что, не нужно что ли?
11 минуту назад, TBC сказал:
"Сложного контура." вам показать сложный контур?
Удачи.
Нет, не нужно.
37 минут назад, TBC сказал:
Это поисковые роботы, а не живые посетители.
16 минут назад, chatjokey сказал:
В гаражах!
если в гараже есть планшет для военных, почему бы и нет
4 минуты назад, chatjokey сказал:
Нет, не нужно.
Сказано коротко и ясно. :smile:
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Если в гараже купили станок, значит не проблема достать планшет для военных и с помощью туртакам сделать турбину. А туртакам будет выдавать УП для обработки турбинных лопаток? Для станка 16к20ф3? В гараже то.
1 час назад, TBC сказал:
Понял! Т.е. AICUT может стать софтом прикрытия. Где то в чулане спрятан пиратский NX, FeatureCAM или другой натовский САМ,
а проверяющим покажем ссылку на кибер-технолога. :biggrin: Хитро, хитро. И в плане импортозамещения очень даже прокатит.
Я не против! Но за использование бренда, что то надо ведь отчислять?:smile: И мне надо, сделать, хоть что то чтобы он
у вас закрывал.
Сложно будет предъявить товарищам из отдела К, например, что на 5-axis станках проги пишутся на ТуртаСам... :biggrin:
А зачем отчислять? Достаточно иметь ссылку на ваш веб-сервис...
4 минуты назад, fantom.ul сказал:
Может прокатить. Один фиг там никто ничего не соображает.
9 минут назад, fantom.ul сказал:
К тому моменту, как мы начнем 5х - ТуртаСАМ дорастет и до этого!
22 минуты назад, chatjokey сказал:
Если что, я не про изготовление лопаток спрашивал. Речь шла о канавке на роторе, под крепление лопатки, самая что нинаесть обычная токарная работа.
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Шуток не признаем, да?:biggrin:
А меж лопатками - не канавки что-ле?
Господа! Что по поводу нового интерфейса? Сильный напряг вызывает?
И я уже говорил, программа выросла сильно в размере и я занимаюсь сейчас ее дроблением на фрагменты и переработкой.
И сколько не смотрю роликов по известным САМ, в основном валы обрабатываются.
12 минуты назад, TBC сказал:
Про интерфейс писал уже. Есть новее? Где?
  • SHARit закрепил это тему
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
