СПИ от Турты
Думаете искусственный  хуже естественного ?  Попробуйте в шахматы обыграть на высоком уровне ... :)
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Вот теперь я точно и научно обоснованно на базе авторитетнейшего мнения называю свои разработки промышленным ИИ.
Второй Турта!
Кто будет третьим?
4 минуты назад, Fedor сказал:
ну не знаю, можно ли программу написанную для игры в шахматы, считать интеллектом, там ведь простой счетчик который выбирает из варианта возможных ходов, правильные. Чем больше количество ходов "на перед" программа может просчитать, тем выше уровень. Программа не способна принять неожиданного решения
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
.... Программа не способна принять неожиданного решения
Программа программе рознь! Раскачегарим генератор случайных чисел и будут вам "неожиданные решения" сколько хошь! Знай наших!
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Второй Турта!
Кто будет третьим?
Присоединяйся. Твои перлы тоже народу (мне) нравятся.
10 минут назад, IgorT сказал:
человек в тяжелом положении может себе позволить "схожу вот так а потом что нибудь придумаю", а программа будет искать самый оптимальный вариант даже с учетом "неожиданных решений"
29 минут назад, vasillevich68 сказал:
Можно. Программа самостоятельно принимает решения?  Входящие данные практически всегда разные? Ответственность за проигрыш несёт разработчик?
Вот более интересный ИИ, который оперирует неполными данными и все равно каким то раком достигает 100% выигрыша. Правда только после обучения.
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Речь именно о шахматах, где все подчинено математике. О картах речь вести, не корректно. В картах, если одному из колоды достались одни козыря а второму вся шушара, то будь второй, даже семи пядей во лбу, он обречен.
Насколько знаю никто не доказал что игра предопределена. То есть на каком-то уровне все равно происходит случайный выбор из равноценных вариантов. Ну если в шахматы не можете, попробуйте в преферанс. Там то случайные раздачи ... :)
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Видео глянем? Не о картах речь то идёт. В пример просто покеру научили ИИ. Разговор про ии работающий с неполными данными на входе.
статистику не знаю, но вот на одном из шахматных сайтов приводят такое сравнение5c52e8f6059ed_.thumb.PNG.168b2b724a38aabf19b4dd8020a2bd89.PNG
4 минуты назад, chatjokey сказал:
Видео глянем?
видео, вашпе крутое :good:и может быть даже понятное, но только при условии, что зритель владеет английским :pardon:
19 минут назад, Fedor сказал:
Попробуйте сами сыграть с серьезной шахматной программой. Точно проиграете.
Так что игра предопределена.)
С таким определением можно любую программу назвать ИИ.
Например генератор КЭ по 3D модели. Хороший генератор знает, где сделать мелкую сетку, где крупную. И при этом правильно замкнет сетку. Может быть сделает не одну итерацию, а несколько, но замкнет. Генератор будет добавлять узлы в нужные места модели, чтобы корректно описать элементы.
Так что ИИ есть в любой серьезной КЭ программе.
Изменено пользователем ДОБРЯК
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
Короче, сделали ИИ. Сыграли с ним 120 тыс рук в покер в течении 20 дней с топовыми игроками. Игроки офигевали не логичности действий ИИ.
Покер - игра с неполными данными. Не то что шахматы.
Биржа та же самая игра с неполными данными.
Принятие бизнес решений тоже.. И т. Д.
Этот ИИ может работать с любыми неполными данными на входе.
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
:pardon:
Но все равно нет же доказательства что белые начинают и выигрывают. Можно же заставить играть две программы чтобы устранить человеческий фактор :)
Да откуда он знает если для этого надо иметь решение чтобы понять как наилучшим образом интерполировать с заданным количеством узлов, например :)
Изменено пользователем Fedor
:pardon:
Этот ИИ играя в шахматы не будет использовать математику.
Интересно поэкспериментировать запуская одну и ту же программу на разных машинах и заставляя их играть друг с другом. Например виртуальным. И проверить всегда ли они будут играть одинаково если задан у обоих один и тот же уровень и будет ли всегда одинаковый результат. И справедливы ли выводы для одной программы и для всех остальных. В общем обширное поле для исследований по ИИ :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
как-то давно проводил эксперимент, была какая-то простенькая версия игры в шахматы, в ней можно было запустить игру компьютер с компьютером, не помню результатов игры, но помню, что игра длилась несколько секунд, фигуры метались по доске с неимоверной скоростью
5 минут назад, Fedor сказал:
Там где маленькие отверстия, например, там маленькие КЭ и т. д.
Сложнее сделать с элементами одинакового размера.
А уже потом когда модель сгенерирована можно для КЭ брать любой полином.
  • SHARit закрепил это тему
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
