СПИ от Турты
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И какие прочностные характеристики у этого нового материала?
В курсовой работе студент написал в графе материала колеса "Пластилин розовый ГОСТ ххх-хх" :biggrin:
3 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Ну тогда я вообще не знаю, о чём с Вами можно разговаривать
А я не разговариваю. Я прикалываюсь и провоцирую вас на подобные высказывания.
Чтобы как можно больше людей поняло, какой вы ВЗДун и ПЗДун...
Изменено пользователем fantom.ul
2 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Что я озвучив какие мы используем технологии (что нельзя было делать) не хочу назвать имя фирмы подписав себе тем самым растрельный приговор?
Вздуните, по 283 ук либо до 4 лет потолок, либо до 7 лет потолок. :biggrin: тяжкое максимум.
В 14.02.2019 в 22:51, IgorT сказал:
:smile:
Детальки и поболе бывают. Вспомним валы турбин и генераторов на электростанциях. Как же их на принтере напечатать? Гребные валы морских судов. Их то как изготовить печатью?
В 15.02.2019 в 06:49, Вне зоны доступа сказал:
Вот их как раз мы и печатаем. Они являются деталями, на которых особенно сказывается рост производительности, который обеспечивает 3D-принтер
Ещё раз.
Кто говорил, что детали ПРОСТОЙ формы?
Я же писал, что выигрыш в сотни раз по скорости изготовления 3D принтер даёт только в случае если деталь ОЧЕНЬ СЛОЖНОЙ формы. А у нас именно такие "детали".
1 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
Суда не будет. Меня просто найдут умершим якобы от инфаркта. У нас тут всё по взрослому
Если бы ты действительно работал в Конторе, ты бы здесь не вздел.
С этим спорить не буду. В таком случае мне опасаться за будущее кибер-технолога не стоит. Т.е. эта технология не заменяющая, а дополняющая.
5 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Ваша фамилия случаем не Березовский, или Скрипаль? :rofl:
6 минут назад, TBC сказал:
да нет, вы зря расслабляетесь, он же выше говорил
В 14.02.2019 в 19:36, Вне зоны доступа сказал:
Виктор!
Сейчас обработка на токарных и фрезерных станках - это прошлый век.
Сейчас 3D-принтеры прут вперёд.
Ещё немного и всё будет делаться только на них.
4 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Вы считаете, что это детали простой формы?
Вы вообще видели хоть раз гребно
Я не судостроитель, конечно, но по простоте душевной считал, что гребной вал - это вал, идущий через дейтвуд к гребному винту.
Не так?
Ну конечно! Миллионы станков по всему миру сразу так вот повыбрасывают и заменять принтерми.
Моя фамилия Вам не о чём не скажет.
Я просто тот человек, который изменил весь ход развития человеческой цивилизации
А фамилия моя — фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл! (с)
вот про "изменение хода развития..." тут не надо, в этой теме это место уже занято, и это не Вы!!! :acute:
Так что по поводу гребного вала? Вы на на самом деле вместо точения печатаете их?
Ещё раз.
Массивные детали и детали сложной формы будет экономически не выгодно делать на токарных и фрезерных станках (долго и дорого)
Еще раз.
Спрошу на понятном вам языке. Напечатать можно. Но через сколько минут (часов) эта деталь развалится?
В этой форме вам понятен вопрос?))
Это как же? За счет чего?
Поэтому на них будут делать только детали небольшого размера и простой формы.
А для таких и ИИ не нужен. Любой токарь фрезеровщик набёт программу обработки за 10 минут максимум
Вот же ролик показывал
Там полчаса программа набивается. С вводом параметров у меня в разы быстрее, а с DXF вообще не сравнимо будет, как сделаю.
Я первым в мире разработал систему искусственного разума
И что она из себя представляет? Показать можно, хотя бы прототип?
В 14.02.2019 в 19:42, Вне зоны доступа сказал:
Мы уже увеличили производительность изготовления космического двигателя в 2000 раз.
За счёт отказа подетальной токарной и фрезерной обработки и распечатки всего двигателя целиком
я правильно понимаю?, производительность получилось достичь за счет того, что двигатель вы  печатаете уже в собранном виде???
Выше я отвечал по поводу прочности.
Хватит херню на форум писать.
Вы путаете процесс спекания конструкций сложной формы из порошка. И процесс печати на принтере.))
Это разные технологические процессы получения деталей сложной формы. Ваш ИИ это понимает?))
@zerganalizer @Вне зоны доступа  @TBC   Сезонное обострение гениев всемирного масштабУ...
Весна близко! Ура, товарищи!!! :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Все народные приметы налицо!
1 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Для Вас русский язык не родной?
Вы кто по национальности?
Спирта, Джарвис, а теперь еще и что? Святой Георгий Победоносец?
Палата-то не безразмерная:biggrin:
  • SHARit закрепил это тему
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
