СПИ от Турты
12 часа назад, OrkOrElf сказал:
Как вы думаете? Если к концу 2020 года не появится никакой законченный продукт от автора, либо он будет настолько криво и плохо сделан, что окажется бесполезным для пользователей, он признает, что он балабол?
К концу 2020, думаю, появится окошко динамической прорисовки введенных 4-х цилинров, это уже прорыв будет. А уж если начнет на НЦ-31 прожки выдавать... ммм... вкусняшка...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
11 час назад, chatjokey сказал:
у вас допуска не верные. откроем книжечку по манжетам (Hallite к примеру), и поставим какие нужно.
Абсолютно согласен, почти вдвое точнее. А то дядя Вася и эти пр...бёт... Клиенты довольны, потом дОООлго не появляются - ломаться нечему.
правда если вы из калуги, то итак сойдет. больше нам работы делаете.
Просто ваши клиенты еще нас не нашли, а то можете и без работы остаться...
5 минут назад, TBC сказал:
Как оплачивать решайте сами. Мне надо, чтобы кибер-технолог реально заработал.
Я же говорю ему деньги нужны. Ничего реально не работает. Нужны деньги, чтобы уехать в страну с лучшим климатом.
Десять лет, каждый день, одно и тоже говорит и ничего не делает. Только болтология.))
28 минут назад, TBC сказал:
У меня например пока только 2-е канавки можно делать и ширина резца должна соответствовать ширине канавки.
Резцы с разными пластинами, никогда ширина резца не равна канавке. Канавок от 3 до 6-7ми.
По внутренней обработке только сверление у меня пока реализовано.
У нас по внутренней и канавки, и сверление, и расточка с допуском в десятку.
Это решает директор. Но, по моему мнению, до коммерческого (оплачиваемого) использования еще очень далеко. Как минимум - будет нужен видосик, где вы делаете вашим сервисом крышку, оба типа поршней и выложить полученную программу для изучения и доработки алгоритмов обработки. Там, к примеру, в чертеже не указано, но есть маленькие наружные скругления 0,2-0,4 мм (см. картинку выше), они на ЧПУ делаются при чистовом проходе. Только после одобрения программы и интерфейса ваши материалы можно будет презентовать директору.
Изменено пользователем zerganalizer
Мне вот интересно, УП для деталей, отличающихся только размерами, возможно сделать таблицу Excel, в которой циферки в коде УП менялись в зависимости от циферек размеров в детали?
Не вижу проблем.
Сделаем.
Хорошо! Сделаем.
Не вопрос.
Понял! Но для моего ролика, надо мне получить от вас ролик, как сейчас вы проектируете эти детали и УП для их изготовления и вообще техническое содействие. Чтобы я сделал то, что должно будет понравиться вашему директору.
И скажите ему. Что в случае реализации этого проекта у него будет реальный шанс претендовать на правительственную премию, или награду и влиять на своих конкурентов. Ну и в этом случае, если завтра кто то обратится с более привлекательными условиями, то прошу извинить. Договора нет и обязательств тоже нет. А так, давайте работать. Я буду делать под те детали,которые вы показали мне, а вы подсказывать, если что то не так.
5 минут назад, IgorT сказал:
Будь в станке хотя-бы стойка 2c42 - я мог бы параметрические программки сделать, 1 строка вызова стандартной параметрической подпрограммы - 1 канавка. 5 строк со своими параметрами - вот и внутренние канавки.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Я не совсем понял. Вернеее совсем не понял. Возможно ли делать УП похожих деталей посредством табличных процессоров?
Подзабыл! А как сейчас вы на эти детали готовите УП? Сколько времени уходит?
3 минуты назад, TBC сказал:
Годится. Но я привередливый.:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
Чертеж перед вами, могу пару крышек попроще сбросить. В результате автопостроений получается 3D-модель, в теории - могу добавить в конфигер сечения и сохранить DXF профиля. А так - канавка такая с началом от края - такое (как на чертеже). С необходимыми проточками сами разберетесь. 2 установки. Позже скину пример программы и типовой порядок операций.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Это возможно - но число канавок переменное. Можно забить в таблоид с десяток и пропускать отключенные в данной детали. Размеры у меня тоже с таблоида (каталог отчасти оцифровал и модифицировал).
Минут 15, я точнее спрошу. Если прожки будут автоматом - можно будет восстановить связь станка и ПК ("флешка" была, но пропала, вроде) и загружать в станок без ручного ввода. Флешка подобная на фрезерный стоит около 5 рублей, можно и снова заказать по такому случаю. В профите будет целесообразность делать единичные детали на ЧПУ, а не универсале.
DXF пока не надо. Еще не дошли. Меня интересует, как сейчас делается УП? САМ используется, или как?
И такой еще вопрос. Может 2-е канавки, которые у меня уже есть хватит? А ввести дополнительные поля: количество, шаг?
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Это возможно - но число канавок переменное. Можно забить в таблоид с десяток и пропускать отключенные в данной детали. Размеры у меня тоже с таблоида (каталог отчасти оцифровал и модифицировал)....
Есть ли смысл завязываться с разработкой Турты? Хоть какая-то мотивация есть?
33 минуты назад, IgorT сказал:
Не знаю как в Екселе, но параметрическим программированием в системе команд а-ля Фанук, например, это делается элементарно.
Но, у @zerganalizer , похоже, НЦ-31.
Там, смутно помню, программирование вообще ни на что не похоже. :smile:
42 минуты назад, TBC сказал:
Не вижу проблем.
А я проблемы вижу. Почитайте мануал по программированию на НЦ-31...
38 минут назад, TBC сказал:
Канавки тут 3-х типов - наружние обычные, внутренние обычные и внутренняя с "зевом" - на крышке крайняя справа. На поршне аналогично, но есть канавка комбинированная (канавка + 2 симметричных уступа). Есть еще радиусная канавка как тут
23 минуты назад, fantom.ul сказал:
Я в курсе - язык примерно тот же, что в FMS-3000, я там тоже делал.
А тут главная проблема - интерфейс полностью менять. Возможно, под стиль Esprit, что ставят в Сименсовые стойки в виде ShopTURN. Чтоб все понятно, наглядно. Вам тут думать проще, чем мне - код СПИ у вас...
Я имею представление, что такое УП для НЦ-31. Она в разы больше, чем на любую другую стойку. В каждом кадре, только один адрес. Для ввода ее в стойку в ручную, это мрак полный, но для генерации УП проблем нет.
Я скачал себе все эскизы. Флуда полно в теме. Еле нашел. Для крышки надо количество канавок добавлять в интерфес.
А для остальных стоит просто ввести дополнительные поля с укаанием количества и шаг.
40 минут назад, IgorT сказал:
если делать нечего и хочется чисто по3,14здеть, то это, то самое, лучше просто не придумаешь :good:
33 минуты назад, fantom.ul сказал:
1 час назад, TBC сказал:
Не вижу проблем.
Помня разработку постпроцессоров под EdgeCAM я проблем пока не вижу никаких. Но у Турты СПИ, пусть он о проблемах думает...
6 минут назад, TBC сказал:
А для остальных стоит просто ввести дополнительные поля с указанием количества и шаг.
Есть не во всех случаях повторение канавок - 2-3 направляющих внутри, 1-2 уплотнения снаружи. НО! Канавка как таковая в интерфейсе должна быть ОДНА, которую можно добавить к обработке ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ, но с разными размерами и отступом от торца. И прорисовывать результат динамически в картинке как тут помечено
1 минуту назад, TBC сказал:
По объему - вряд ли. А если использовать встроенные средства программирования, то есть стандартные циклы, то и меньше.
Но до них вам еще очень далеко. Это же постпроцессор нужен на каждый станок. Или тип станков и систем ЧПУ.
Пока у вас на выходе, повторюсь, "сферический конь в вакууме".
Если я сделаю под одну из тех 2-х последних деталей генерацию технологии и УП для НЦ-31, запишу ролик, этого будет достаточно, чтобы вы пошли к директору и он определился со своим решением по договору и оплате?
  • SHARit закрепил это тему
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
