В 18-й версии глючит режим отображения детали "полутоновая с каркасом".
Установил я 18-ю версию Компас и вот что получается в режиме отображения детали "полутоновая с каркасом".
1.thumb.png.04b39ee04e50b03e128d4b1578631ab9.png2.thumb.png.52f2993ee39dc184085e132fd0190688.png
Получается какое то полупрозрачное изображение, хотя прозрачность не включена и оси с главными плоскостями не видны, хотя должны быть видны.
Если включить просто полутоновый режим, то всё нормально.
В чём дело то?
1 час назад, Sergei сказал:
На W7 с настройками по дефолту (после установки) всё ок.
В чём дело то?
Дело может быть в драйвере видеокарты
Изменено пользователем sloter
да, похоже на проблемы с видюхой,либо драйвера обновлять придется - либо другую карточку покупать.
Интересно, Асконовцы заявили в v18 о гипер-скорости работы с большим количеством компонентов: так ли это?
Не могли бы проверить, у кого есть К-с v18: взять например файл из примеров Компаса  - ...\ASCON\KOMPAS-3D\Samples\Surfaces\Schwertboot  сделать массив 100х100 копий:
а) быстро строится?(секунды, часы, недели)
б) фпс при вращении? (без флажка с упрощением)
в) отредактировать количество копий до 100х110, быстро ли редактируется?
г) удалить массив, как быстро удаляется?
д) экспортировать из Компаса: Schwertboot.m3d в SolidWorks - есть ошибки топологии, что-то поправили в ядре наконец-то?
е) сохранить файл и переоткрыть - как быстро открывается?
ё) сглажииивания:
вот такое можно построить действительно? радиусом 0.1R от радиуса вала, 0.3R, 0.5R
ж) сколько весит файл с массивом?
Видеокарта.
31 минуту назад, sloter сказал:
Устанавливал на чистый комп, до этого из компасовских только просмотрщик 17-й версии был. Все упрощения в настройках отключил.
Изменено пользователем Sergei
39 минут назад, sloter сказал:
На W7 с настройками по дефолту (после установки Компас V18 имелось ввиду) всё ок.
11 минуту назад, Sergei сказал:
Видеокарта.
Тут скорей имелось ввиду подходящий драйвер. Для проф. карты обычно есть для версии ПО рекомендованные драйвера на сайте вендора. Есть ли такое у Аскона не знаю.
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
драйвер 2015года не есть good.
Да, за неимением другой информации можно попробовать обновить драйвер на самый новый. Но не факт, что это поможет. Нужна протестированная версия драйвера (если таковая имеется).
На сайте вендора нашёл только это
Карта поддерживает OpenGL: 4.2. Т.е. под минимальные требования подходит. Но, думаю, дело именно в версии драйвера.
Многократно слышал, что ATI железяки подобные фокусы выдают. Может здесь трабла?
1 час назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
ё) сглажииивания:
так и никто не смотрел ускорение? очень пока не хочется пробник v18 качать, вдруг еще видюха не пойдет.
23 минуты назад, IgorT сказал:
Да, у "красных" не очень хорошая репутация в CAD. Но это всегда касалось игровой линейки. С проф обычно ставишь сертифицированный драйвер и проблем не бывает. Как  я понял  под отечественные CAD драйвера не тестируют и не сертифицируют.
Лично я после гемора с несколькими Радеонами (проф - история дорогая и потому не такая частая) зарёкся работать с  картами AMD (ATI) в принципе.
С 16-й версией всё работает нормально. Что ж они там такого наворотили в новых версиях, что стало глючить?
10 минут назад, Sergei сказал:
16 - другая. Вот с 17 можно было бы сравнить.
9 минут назад, Sergei сказал:
требования от версии к версии повышаются и при переходе на новую версию зачастую приходится докупить какой-нибудь средненький мейнфрейм :biggrin:, какие-то разработчики жестят,
можно посравнивать:
1. СВ
http://help.solidworks.com/2018/RUSSIAN/SolidWorks/install_guide/c_viz_prereqs_system_reqs.htm
2. Компас выше скрин.
3. TF http://www.tflex.ru/products/konstructor/cad3d/tehtreb/
Попробуйте в Компасе еще https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1079
если не поможет : придется либо карточку выкинуть либо Компас:blush2:
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Не помогло. Придётся выкинуть Компас.
Нужно выбрать вариант отрисовки "Базовый" или "Совместимый" и перезапустить КОМПАС. Скорее всего, в вашем случае будет нормально работать именно "Совместимый".
Цитата из файла ReadMe, который обычно не принято читать в профессиональной среде:
3.2 Измените параметры аппаратного ускорения (может привести к снижению
скорости отрисовки).
Вызовите команду Настройка — Параметры — Система — Редактор
моделей — Управление изображением. В списке Вариант отрисовки
выберите строку Базовый. Если это не даст эффекта, выберите строку
Совместимый.
Если это также не даст эффекта, отключите аппаратное ускорение, выбрав строку
Без аппаратного ускорения.
Для вашей карточки AMD уже скорее всего не будет выпускать более новые драйвера - она перешла в список так называемых "legacy"-продуктов.
В 28.09.2018 в 17:14, Sergei сказал:
По многолетним вашим постам, вы только этим и занимаетесь.
Тест до первой ошибки и экспердное заключение- компас негоднаяя прога...
18 часов назад, tunnel_engineer сказал:
Да, проверил. Работают варианты "Совместимый" и "Без аппаратного ускорения". Спасибо. Хоть с этим разобрались.
А интересно с чем он совместимый? И что теряется при этом варианте?
Вообще странно, я же отключал аппаратное ускорение, не помогало. Перезапустить надо было.
20 минут назад, Sergei сказал:
Это было написано по ссылке, что вам давали в сообщении 14.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Ага, вот и сейчас сразу полез в резьбовое отверстие и понял что размер фаски всё равно нужно смотреть в Анурьеве и размер отверстия под резьбу взят из дурдома. О Боже....
1 час назад, sloter сказал:
Я и говорю что не перезапустил.
