Группировка интересных людей
jtok
Собственно, опрос
17 пользователей проголосовало
  1. 1. Результат симбиоза интересных людей
    • Прорывная технология типа Теслы, Фалкона, айфона или гугла, выведшая нашу Родину в лидеры наций
      1
    • Люди Земли будут читать по субботам математический журнал института Клэя и обсуждать открытые математические проблемы
      1
    • Искусственный интеллект, который захватит планету
      5
    • Население глубоко освоит САПР
      2
    • Не знаю
      8
Ставить можно, если бутыль из огнестойкого стекла.
А для чего вино греть?
1 минуту назад, IgorT сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глинтвейн
Видимо на улице было -30.
12 минуты назад, IgorT сказал:
он обратил внимание на то, что в бутыли стоявшей на балконе, остановился процесс брожения, он предположил, что из-за низкой температуры, ну и чтоб возобновить брожение он решил вино нагреть. В результате, пришедшая позже жена (не присутствовавшая при  подогревании) сильно удивлялась, произнося слова "А что это у нас на кухне все блестит, ты вроде раньше не занимался уборкой"
но с его слов, он больше переживал не за то, что его жена спалит, он боялся, что вино протечет на кухню ниже, и ему еще придется ремонт соседям снизу оплачивать :punish:
Человек приобрёл практический опыт виноделия. Это замечательно. Да и жене помог по хозяйству.
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Это хорошо. Это по нашему. :)
20 минут назад, IgorT сказал:
да нет, просто он в свои 30, для себя открыл некоторые свойства некоторых материалов, те, которые большинство узнают на уроках природоведения в 3-м классе средней школы
А он открыл для себя, что обычно вино не подогревают для активации процесса брожения? Да и сам процесс должен происходить при определённой температуре?
Ну а про знания третьего класса можно предположить, что во время их получения он был болен. Не?
5 минут назад, IgorT сказал:
Мне кажется, что он открыл, осознал, прочувствовал.
Отмыть кухню и не осознать - это верх безрассудства. :)
1 час назад, IgorT сказал:
ага, с третьего класса и до 30 лет
О! Нашел фотку этого винодела-вундеркинда.
Юриком кличут.
Но морда лица ИМХО и после 30-ти не сильно прирасла умом. А вот живот - да, подрос с тех пор. :beer:
Гы...  :biggrin:
5 часов назад, IgorT сказал:
Бухать в третьем классе вредно для растущего организма :)
Есть химический закон который говорит, что повышение температуры на 10 градусов ускоряет реакции вдвое насколько помню. :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_Вант-Гоффа
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
винное брожение скорее биология
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Поэтому и не отпускают людей не пенсию, чтобы все окончательно не рухнуло.
Во всем нужно видеть позитив. Даже в экселе. :)
так и есть.
В 26.09.2018 в 16:14, SHARit сказал:
Хм...А судя по координатам IP сидите на одном стуле с ним.
Это м.б. IP провайдера.. Или сервера фирмы..
Я понял.. Кибертехнолог от @TBCнапишет УП для изготовления геликоида Кокоулина,  @ДОБРЯК посчитает его на прочность и работоспособность, а
@Александр Кушелев измерит точность изготовления своим фрактальным эталоном..
40 минут назад, ILL сказал:
Легко. Но сразу говорю, что я сторонник классики. Считать буду на элементах Лагранжа. Прошлый век. На экселе.
А вот про конечные элементы 21 века (производные в узлах и все дела) вам расскажут сторонники постмодернизма. :)
Забыл написать..
Вне зоны доступа систему управления напишет..
Изменено пользователем ILL
Добавим движитель. В этом помогут интересные люди с форума экспериментальнай авиации с проектами альтернативной шатунно-поршневой группы и новой формы воздушного винта. Я б на такую нано-ИИ-вундервафлю поглазел :)
19 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Начиналось то все с балочек, где-то в 43 годах прошлого века. Об этом можно в Теории упругости Хана почитать.  http://www.rk5.msk.ru/Knigi/TU/Han.pdf   Называлось  нарезка лапши для моделирования пластин, там без производных не обойтись. Это классика. Постмодернисты к ней возвращают :)
26 минут назад, Fedor сказал:
Так это замечательно!!1 Всегда не понимал зачем такие круги нарезать. Искать новизну и актуальность. :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
