Создание соединений. Деталь с прорезью (пазом)
добрый день.
считать что будете?
можете добавить картинку с указанием нагрузок и закреплений?
О...
Там всего много. Трудно будет объяснять.
А без этого никак?
Давайте представим, что Зеленые детали зафиксированы, ну например намертво приварены к стене.
А серый короб консольно нагружен массой, в результате чего к коробу приложена нагрузка, направленная вертикально вниз, и приложен опрокидывающий момент.
Такое описание достаточно?
2 минуты назад, alex-sim сказал:
лучше, чем ничего. объект проектирования у Вас кто? зеленые детали?
И зеленые детали и серый короб.
Но Зеленые детали в первую очередь меня сейчас заботят.
Только что, alex-sim сказал:
тогда все-таки важно как именно они "намертво приварены к стене"
@alex-sim можно в пэйнте схемы закрепления и нагружения рисовать)
думаю воопрос стоит по креплению м/у собой деталей?
то есть-дать возможность скользить или жестко зафиксировать?
я бы прикинул аналитически-из момента и массы груза-есть ли возможность "соскользнуть" у шкафа по "рельсам".)
3 минуты назад, Mrt23 сказал:
там две пары круговых рельс с разными центрами вращения. скольжение короба при фиксированных зеленых "маловероятно".
Хорошо
Вот Более подробные иллюстрации.
Профильные трубы закреплены жестко.
Хочу напомнить что меня интересует как правильно соединить.
А именно, какими соединениями связать Лиловые болты с зеленой деталью?
8 минут назад, alex-sim сказал:
10 минут назад, soklakov сказал:
жестко значит.
можно rbe, можно "склеить".
шкаф катается?=)
Короб катается по прямоугольным профилям.
15 минут назад, soklakov сказал:
Я их называю не "рельсами", а "пазами".
Так вот, пазы эти концентричны.
12 минуты назад, Mrt23 сказал:
можно rbe
А что значит rbe?
Много пазов в зелёной детали.
Достаточно одного паза для установки угла зелёной детали относительно направляющих и цилиндрического отв. - как оси поворота.
Отв. (для верхней зелёной) выполнить около левого ролика, а паз очертить из этого отверстия.
rigid body element.
абсолютно жесткий элемент, который фиксирует все степени свободы выбранных узлов.
т.е. вы предлагаете болт сделать жестким (кликнуть правой кнопкой и выбрать эту команду).
Хорошо.
А как его связать с зеленой деталью?
Может нет проникновения с трением?
Или как еще может корректнее в этом случае?
36 минут назад, alex-sim сказал:
честное слово - это зависит от цели расчета.
20 минут назад, alex-sim сказал:
принято.
да лепите пока bonded (склееный, связанный, как там это будет переведено), а вот когда картины напряжений первые появятся - там можно будет подумать - стоит ли усложнять модель.
1 минуту назад, alex-sim сказал:
не в начале. оно, конечно, реалистично. но начните с модели попроще.
6 минут назад, soklakov сказал:
В связи с этой мыслью,
Как соединить  поверхности зеленой детали и серого короба?
тоже bonded ?
Уберите зелёную деталь и крепите оси роликов в стенке ящика. Если вас так интересует прочность, то как собираетесь крепить консольные оси роликов в уголке?
11 минуту назад, alex-sim сказал:
тоже bonded ?
сначала - да) сначала все bonded)
и вот в этом месте, кстати, нужно будет отпускать в первую очередь. раньше, чем болты. а то bonded вам там наделает напряжений)
3 минуты назад, Марсель сказал:
Это я следующим шагом решать буду.
а прочность зеленой детали меня очень интересует.
Как я могу ее выкинуть?
4 минуты назад, soklakov сказал:
Да, так и сделаю.
Еще я тут подумал.
Может вообще болты выкинуть и заменить их пятнами на деталях, а затем пятна склеить между собой?
45 минут назад, alex-sim сказал:
можно.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
