Создание соединений. Деталь с прорезью (пазом)
добрый день.
считать что будете?
можете добавить картинку с указанием нагрузок и закреплений?
О...
Там всего много. Трудно будет объяснять.
А без этого никак?
Давайте представим, что Зеленые детали зафиксированы, ну например намертво приварены к стене.
А серый короб консольно нагружен массой, в результате чего к коробу приложена нагрузка, направленная вертикально вниз, и приложен опрокидывающий момент.
Такое описание достаточно?
2 минуты назад, alex-sim сказал:
лучше, чем ничего. объект проектирования у Вас кто? зеленые детали?
И зеленые детали и серый короб.
Но Зеленые детали в первую очередь меня сейчас заботят.
Только что, alex-sim сказал:
тогда все-таки важно как именно они "намертво приварены к стене"
@alex-sim можно в пэйнте схемы закрепления и нагружения рисовать)
думаю воопрос стоит по креплению м/у собой деталей?
то есть-дать возможность скользить или жестко зафиксировать?
я бы прикинул аналитически-из момента и массы груза-есть ли возможность "соскользнуть" у шкафа по "рельсам".)
3 минуты назад, Mrt23 сказал:
там две пары круговых рельс с разными центрами вращения. скольжение короба при фиксированных зеленых "маловероятно".
Хорошо
Вот Более подробные иллюстрации.
Профильные трубы закреплены жестко.
Хочу напомнить что меня интересует как правильно соединить.
А именно, какими соединениями связать Лиловые болты с зеленой деталью?
8 минут назад, alex-sim сказал:
10 минут назад, soklakov сказал:
жестко значит.
можно rbe, можно "склеить".
шкаф катается?=)
Короб катается по прямоугольным профилям.
15 минут назад, soklakov сказал:
Я их называю не "рельсами", а "пазами".
Так вот, пазы эти концентричны.
12 минуты назад, Mrt23 сказал:
можно rbe
А что значит rbe?
Много пазов в зелёной детали.
Достаточно одного паза для установки угла зелёной детали относительно направляющих и цилиндрического отв. - как оси поворота.
Отв. (для верхней зелёной) выполнить около левого ролика, а паз очертить из этого отверстия.
rigid body element.
абсолютно жесткий элемент, который фиксирует все степени свободы выбранных узлов.
т.е. вы предлагаете болт сделать жестким (кликнуть правой кнопкой и выбрать эту команду).
Хорошо.
А как его связать с зеленой деталью?
Может нет проникновения с трением?
Или как еще может корректнее в этом случае?
36 минут назад, alex-sim сказал:
честное слово - это зависит от цели расчета.
20 минут назад, alex-sim сказал:
принято.
да лепите пока bonded (склееный, связанный, как там это будет переведено), а вот когда картины напряжений первые появятся - там можно будет подумать - стоит ли усложнять модель.
1 минуту назад, alex-sim сказал:
не в начале. оно, конечно, реалистично. но начните с модели попроще.
6 минут назад, soklakov сказал:
В связи с этой мыслью,
Как соединить  поверхности зеленой детали и серого короба?
тоже bonded ?
Уберите зелёную деталь и крепите оси роликов в стенке ящика. Если вас так интересует прочность, то как собираетесь крепить консольные оси роликов в уголке?
11 минуту назад, alex-sim сказал:
тоже bonded ?
сначала - да) сначала все bonded)
и вот в этом месте, кстати, нужно будет отпускать в первую очередь. раньше, чем болты. а то bonded вам там наделает напряжений)
3 минуты назад, Марсель сказал:
Это я следующим шагом решать буду.
а прочность зеленой детали меня очень интересует.
Как я могу ее выкинуть?
4 минуты назад, soklakov сказал:
Да, так и сделаю.
Еще я тут подумал.
Может вообще болты выкинуть и заменить их пятнами на деталях, а затем пятна склеить между собой?
45 минут назад, alex-sim сказал:
можно.
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
